задние колеса немного "домиком" ? А32
- dim5577
- Автомобиль: Maxima QX, 1996, МКПП, 3.0
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!
Вот пригляделся к задним колесам на своей максиме А32... Немного домиком! Аля мерседес ) Так и должно быть? или они должны ровно стоять? И как это устраняется если это неправильно?
С Уважением Дмитрий.
Re: задние колеса немного "домиком" ? А32
Существенный люфт подшипников ступиц. или нарушение геометрии балки. Штатных регулировок установки колес там нет.
прочитай Задняя балка б/у: смысл есть?[
- dim5577
Спасибо! Ступицы гляну ! Балка вроде как нормальная... лазил глядел сразу и ещё и на подъемнике, нету намеков даже на кривизну балки... Они, колеса слегка слегка домиком.. но тем не менее смотрю на цефиры и др максимы... У них вроде абсолютно ровно...
- Oleg S
- Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Все у тебя нормально. Так и должно быть. Колеса задние как и передние должны к верху быть немного завалены.
- soundMAX
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2л.МКПП 1997г.
А мне кто-нибудь подскажет?Начало ЖРАТЬ заднюю резину.На ровной площадке заметно,что левое колесо завалено к верху немного больше чем правое,а правое немного смотрит влево.Пара сайлентблоков немного подгулявшие,но они как я понимаю не должны влиять(если ошибаюсь поправьте)Ещё один момент-опу задирали путём наваривания ушей от стоек поверх присутствующих(в 2009)и установкой проставок от 9ки(могло ли повлиять?)После задира сначала не жрало,а за прошлое лето......(жрёт внутрянку)Причём что удивительно,на зимней даже предпосылок на попытку выедания нет.Влетал в ямищщу один раз на трассе в 2008,но правым передним.Да ещё-резина ходит 4й сезон,до ограничителя ещё далеко.
Мне не надо много, достаточного самого лучшего!
- Добрый Кот
С/блоки не влияют. Больше всего из-за наварки ушей,никогда не получиться добавить с точностью до микрона.soundMAX писал(а):Пара сайлентблоков немного подгулявшие,но они как я понимаю не должны влиять(если ошибаюсь поправьте)Ещё один момент-опу задирали путём наваривания ушей от стоек поверх присутствующих
Задняя балка б/у: смысл есть?soundMAX писал(а):.....Начало ЖРАТЬ заднюю резину.....
Сайлентблок задней балки
Стук в задней подвеске - амортизаторы ?
Про схождение, РАЗВАЛ!?
- tundarunda
ага АЛЯ Спорткар, устанеш резину менятьOleg S писал(а):Все у тебя нормально. Так и должно быть. Колеса задние как и передние должны к верху быть немного завалены.
Ни на одном штатно-серийном авто не делают преднамеренный развал колес на заводе, если это не мерс макларен конечно.
