нужна ли замена шпилек
- Мобилкин
- Автомобиль: Maxima, A32, 1997год, 2 литра, АКПП
Так и не нашел ничего вразумительного на формуме, поэтому задаю вопрос.
у меня диски R17 с 45 вылетом, купил проставки 10 мм, вчера примерял с проставкой и диском от шпильки остается около 5 витков, но гайки конусные и закручиваются "глубоко", то есть на всю длину шпильки, которая выступает из диска.
Надо ли менять шпильки ? или этого будет достаточно ?
- Игнат
Re: нужна ли замена шпилек
У меня тоже торчат-ничего, езжу. Не парся.
Чувствуется ребята, что у Вас колеса на ходу еще не уходили по своим делам...
Не так много мест есть в машине, куда не надо суваться с "тюнингом" - не самолет все-таки, но крепление колесных дисков - как раз одно такое место.
- Игнат
А я и не лез никуда. И ничего не тюнинговал, никаких проставок. Гайки закручены-шпильки торчат.allert писал(а):Чувствуется ребята, что у Вас колеса на ходу еще не уходили по своим делам...
- Мобилкин
шпильки торчат всего на 5 витков, при незакрученных гайках, то есть на такую дляну можно посадить гайкиИгнат писал(а):У меня тоже торчат-ничего, езжу. Не парся.
- oleg custom
Минимальная допустимая длина резьбы - 1,5 диаметра шпильки.Мобилкин писал(а):Так и не нашел ничего вразумительного на формуме, поэтому задаю вопрос.
- Мобилкин
стандартный диаметр я так понимаю, это 12 мм, значит 18 мм ? или не 12 там диаметр ?
- erbolius
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 АРАБ
а диск с вылетом 42 мм можно посадить без проставок? вроде как максимально можно 40 не более!
Фото Моего Макса - http://www.drive2.ru/cars/nissan/maxima ... /erbolius/
На А33 можно. У меня такие стоят.erbolius писал(а):а диск с вылетом 42 мм можно посадить без проставок? вроде как максимально можно 40 не более!
- esl
У меня +45 стоит-всё нормально.
- oleg custom
18Мобилкин писал(а):стандартный диаметр я так понимаю, это 12 мм, значит 18 мм ? или не 12 там диаметр ?
