Clubmaxima.ru
Текущее время: 20 фев 2019 06:33
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 23:12
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
т.е. кроме шланга других причин гудения быть не может ?:(
Шашёл БУ за 3000р ... с виду вроде сухой...что скажете...брать или всё таки разоятся на новый за 8000 :roll: :?:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:50
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan maxima J30, 1993 г.
Плохая наяжка ремня ГУРа, при этом может быть резкая перемена давления вот и гул при выворачиваниии рулевого колеса :-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 22:47
Не в сети
Да, натянул я его не особо сильно, но разве про проскальзовании не должно быть характерных звуков???
И в некоторых почти крайних положениях есть момент когда помимо гула вибрация ощутимая...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 18:38
Не в сети
БЛИН,ДРУЖИЩЕ,В ПОНЕДЕЛЬНИК ПОМЕНЯЛ ШЛАНГ(ПЕРЕПРЕСОВЫВАЛ СТАРЫЙ) ПОЯВИЛСЯ ГУЛ И НЕБОЛЬШАЯ ВИБРАЦИЯ НА РУЛЕ ПРИ ПОВОРОТЕ,УЖЕ ЗАСТАВЛЯЛ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ,ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИЛИ+ПРИСАДКУ
РЕБЯ ЧТО ЗА ХРЕНЬ!!!МОЖЕТ ВОЗДУХ?
_________________
IN GOD WE TRUST!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 18:43
Не в сети
года полтора назад менял этот шланг,на разбоке брал,все же нормально было не гудел,а тут сделал старый и пипец
_________________
IN GOD WE TRUST!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 03:31
Не в сети
Только что сделал обратную процедуру :)
Снял сделанный несколько дней назад гудяще-вибрирующий шланг (с оригинальными внутренностями и наконечниками, но новым шлангом) и поставил купленный с разборки (3к) - теперь тишина....
Вот так вот...значит всё таки дело в шланге...а именно походу в оплетке - метал не катит - нужен капрон как у оригинала.
Вот кстати иготовленный:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 00:10
Не в сети
я так понимаю,надо менять шланг
_________________
IN GOD WE TRUST!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 19:41
Не в сети
Автомобиль: NISSAN maxima a33 3v6 акпп (2000 г.в.)
Всем привет!
Подскажите где можно купить шланг высокого давления гура б\у 49720-2Y90A
может завалялся у кого?
И есть ли смысл его ремонтировать (пробег 220 т.к. шланг походу родной)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 21:35
Не в сети
Короче новый купил, может подскажет кто пошаговую инструкцию замены шлага, как выгнать воздух и не спалить насос???
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 01:33
Не в сети
fenov писал(а):
...не спалить насос???
Менять или не менять масло в ГУР
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 09:50
Не в сети
Спасибо! Всё понял.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 19:53
Не в сети
Благодарил (а): 36 раз.
Коллеги, просветите необразованного :)
Собираюсь менять шланг высокого давления. Собственно сам шланг есть, я так понимаю нужно докупить ещё 4 медных шайбы или можно использовать старые? И ещё, жидкость сливать?
p.s. Офигеть просто, оригинальный шланг отслужил 29 с половиной лет...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 23:52
Не в сети
https://www.youtube.com/watch?v=0zBQ_QTGyh4
Кажется мне, что на последних секундах этого ролика раскрывается "секрет" гудящих шлангов.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 23:57
Не в сети
Старым медным шайбам можно устроить омоложение. Одеть на крючек из стальной проволоки, газовой горелкой разогреть до состояния свечения и окунуть в холодную воду. Станут снова мягкими и уплотнят, что угодно.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 23:27
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
Открути шланг, масло само сольётся.
Новые лучше старых, но если новых нет... просто потри стары о наждачку с тавь смело. После установки проверь на утечку.
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.040s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
