Clubmaxima.ru
Текущее время: 20 фев 2019 07:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 10:42
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: A33 2003 3.0 АКП
Я хотел сказать что независимо от температуры -30 +30 прогревочные комп держал не больше 1-2 минут, факт на 4 авто так было (все немцы). Я то жду как раз 1000 оборотов, но их даже в летний период быстро не дождаться. Я парюсь тока из за напряга акп и лишнего шума работы мотора. Как то не солидно чтоли, уезжаю с парковки работы последний, а все потому что не хочу напрягать акп при переключениях P-R-D-R-D например. Может можно через комп кхх настроить что бы при достижении 40-50 градусах ож, комп скидывал на холостые, нужен НЕ колхозный способ тока, без излишнего вмешательства в электрику и без относительных последствий...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 11:19
Не в сети
Не получится. Зависимость защита в мозги, изменить не возможно, только "колхоз", с возможными последствиями (писал выше).
Не понимаю, какой лишний шум?
У нас мотор достаточно тихо работает, даже на прогревочных оборотах.
Те-же вентиляторы на радиаторе шумят значительно.
И ещё, не забывай, что езда на не прогретом двигателе здоровья ему совсем не добавляет...
P.S. Насколько знаю, в Германии , по закону прогрев двигателя на стоянке запрещён, иначе штраф...
Поэтому вот так...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 15:10
Не в сети
Меня эта тема заставляет сильно напрягать извилины в мозгу. Почему у меня обороты холостые время от времени разные то как положено 750 то 900??? И такое ощущение что вся эффективность педали газа рассчитана на первые 1/3-1/2 нажатия потом пустота! У всех так или это баг?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 15:59
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
1. например при вкл компрессоре они 900 а при выкл - 750.
2. ты сначала дай определение что такое "эффективность педали газа" в твоем понимании.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 16:05
Не в сети
1. однако холодно щас компрессор выключен и все равно обороты разные
2. нет плавности разгона во всем диапазоне хода педали, ощущение что нажатие педали например 10% соответствует 30% открытию дросселя, а нажатие на 40% - 100% открытию дросселя, а дальше нажимай не нажимай лучше не поедет
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 08:45
Не в сети
А в ДЗ дело?
После неё ещё две заслонки (во впускном).
Одна(нижняя) открывается после прогрева(при температуре ОЖ выше 50гр) , другая(верхняя) при оборотах выше 5000.
Проверял?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 17:44
Не в сети
Автомобиль: LEXUS GS350awd
почистил ДЗ. Машина 2001 года, и эта операция проводилась впервые)))
поменял все прокладки. Обороты теперь 1500. Попробовал процедуру адаптации, не помогло, скинул форсунку, не помогло, снял металлическое кольцо на клапане ХХ, обороты упали до 12000. Дальше уже ниже никак не получается.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 19:16
Не в сети
"эта операция проводилась впервые))"
КХХ живой?
Сомневаюсь...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 19:19
Не в сети
живой.
его в прошлом году меняли.
прокладки старые были дубовые, но целые
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 19:57
Не в сети
Чудес не бывает.
Или что-то не так делаешь, или ошибка в "мозгах" записана.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 20:39
Не в сети
понятно.
завтра на диагностику поеду, хочу попробовать программно снизить обороты. Там завтра думаю всё покажет.
Вопрос. Металлическую пластину на датчик ХХ надо обратно ставить или нет? Прокладка (резиновое кольцо) стоит новая.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 23:34
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: максима, 2005, 3.0, пулемет
все больше придерживаюсь правила: "не мешай машине работать" максима с 2012 г. накатал 100т.км, сейчас пробег под 230т. Не лез ни в дросельный узел ни в кхх, но предохранители на кхх поставил (где то схема была)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 03:17
Не в сети
Kostya_p писал(а):
понятно.
Метал. прокладку можно не ставить, у КХХ "шагов" на открытие с запасом.
Не понял, ты только кольцо менял?
А саму прокладку(внутри)?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 03:21
Не в сети
КХХ, подушки, генератор и стартер.
Вот "запчасти", которые требуют особого внимания на наших авто.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 06:53
Не в сети
gavrilov писал(а):
Kostya_p писал(а):
понятно.
нет, весь комплект поменял, в том числе и на охлаждении ДЗ
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.046s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
