Отечественные запчасти на Максиму
- Dj Devil
МАФ от 2110 на а32?миф или реальность?
Мне тут один диагност(лучший в городе) утверждает, что маф от 10 подойдет полностью на мою а32 3,0 автомат...ребят)так ли это? мож кто реально уже ставил? а то походу умер маф мой(сигнал идет вроде, комп видит, но сигнал идет кривой...расход 25...кроме мафа все абсолютно перерыли...а отдавать за оригинальный маф столько бабосов ох как не хочется((
- Dj Devil
Re: МАФ от 2110 на а32?миф или реальность?
у меня огромные подозрения, что жор и заливание бензином происходит из-за резинок на форсунках....но мне сказали, что тогда бы и хх плавал бы, а он стоит как вкопаный(не вру...буквально в пределах пол-милиметра колеблется бывает)...форсунки когда мыли-убили резинки и непонятно какие поставили туда...
симптомы- дымит пипец, особенно, когда вваливаешь...сзади туман аж опускается...расход 25 литров(бывают промежутки, когда расход 14 реально...с чем связано-хз...тапку давлю одинаково, пробок нет...)+когда тапку в пол-машина начинает дергатся-как буд-то не хватает бенза или как раз наоборот-заливает сильно...
кто что подскажет?
кто что подскажет?
- Василич
Похоже на МАФ, у меня тоже дымит, коптит и бензином воняет, почищу, промою хватает месяца на 3-4 и опять старая песня.
- MadmaN
забудь о МАФе от 10-ки!!!это пиз...больство!!!насос от ВАЗ ГАЗ подходят,это да,МАФ нет.
как проверить льют ли форсы...
1)если не в лом,снимаешь впуск отварачиваешь 4 гайки,снимаешь рпмпу переворачиваешь,включаешь зажигание и смотришь,насос накачает рабочее давление(3.бар)и смотри на форсы. Если хотя бы одна не держит то капельки увидешь сразу...
2)если не хочешь разбирать...Заводишь машину,прогреваешь,и потом давишь пару раз до отсечки,глушишь машину и выворачиваешь свечи,если мокрые есть,значит в том цилиндре умерла форса...
еще одно чем мыли,если мыли "винсом" после которого типо не надо менять свечи,то я тебя поздравляю ,"трупы" тебе обеспечены(сам так поменял два комплекта форс)еще вопрос,после того как кидаешь газ есть хлопки?ну а если таки захочешь маф купить пиши...
- Dj Devil
форсы норм. я уже писал тут где-то, что мыли нультразвуком с последующей проверкой на стенде....бензом у меня воняет просто пипец кстати(((особенно при прогреве....вообщем склоняюсь всетаки к мафу(
а ты поставь, потом раскажешь, а ещё подойдет, генератор, двигатель отопителя, датчик детонации, регулировочные шайбы клапанов. регулятор давление в рампу,бензонасос и т.д.Dj Devil писал(а):Мне тут один диагност(лучший в городе) утверждает, что маф от 10 подойдет полностью на мою а32 3,0 автомат...ребят)так ли это?
- oleg custom
Травит с резиновых шлангов на рейку, затяни хомуты или шланги замениDj Devil писал(а):форсы норм. я уже писал тут где-то, что мыли нультразвуком с последующей проверкой на стенде....бензом у меня воняет просто пипец кстати(((особенно при прогреве....вообщем склоняюсь всетаки к мафу(
- oleg custom
На ебее с доставкой до тебя в районе 2500 руб.Dj Devil писал(а):а отдавать за оригинальный маф столько бабосов ох как не хочется((
на А32?
- Dj Devil
Травит с резиновых шлангов на рейку, затяни хомуты или шланги замени[/quote]
на а32???оригинал?
на а32???оригинал?
- Dj Devil
попрбую, спсб. а резинки? могут быть виноваты?на самих форсах кольца всмысле
- oleg custom
Да, б/у. Там же себе б/у покупал, работает без проблем.
- oleg custom
Может быть. Заведи на холодную, открой капот и смотри где давить будет.
- Dj Devil
каким образом смотреть?) на рампу? сухая абсолютноoleg custom писал(а): Может быть. Заведи на холодную, открой капот и смотри где давить будет.
- MadmaN
если же плохо держат хомуты то там бензин рекой!!!у меня было так,когда поставил шланги от таза,мать его,они раздувались как шарик...Потом по совету Олега поставил от "МАЗа"и ништяк)))а бензином пахнет только из трубы,или в салоне тоже?
