клапан рециркуляции картерных газов EGR (ЕГР)
- Автомобиль: nissan maxima,2000,V3.0,АКПП
полетел клапан рециркуляции картерных газов, что делать то и где достать
Re: клапан рециркуляции картерных газов
Это какой такой клапан - который торчит из задней головы, пластмасска такая маленькая с шариком и пружинкой-как он может сломаться то? - ну а найти .. в existe к примеру, или japancars... куда ближе.ват писал(а):полетел клапан рециркуляции картерных газов, что делать то и где достать
Да я не спец по максимкам, купил американца 2000 года, откатал две недели+ залил на тнк какой то новый бенз с присадками для очистки топливной системы, через день загорелась servise engine soon. Ребята сделали диагностику - засорен клапан отвода картерных газов. Мне пояснили что присадки могли так подействовать, мож есть возможность его снять и просто прочистить, а. Ездить то можно вообще, говорят что может какие то сальники начать выдавливать.
странная какая-то ошибка, они там ничего не наврали -код ее есть, или servise engine soon- это не ошибка? - по американке не могу точно сказать...ват писал(а):Да я не спец по максимкам, купил американца 2000 года, откатал две недели+ залил на тнк какой то новый бенз с присадками для очистки топливной системы, через день загорелась servise engine soon. Ребята сделали диагностику - засорен клапан отвода картерных газов. Мне пояснили что присадки могли так подействовать, мож есть возможность его снять и просто прочистить, а. Ездить то можно вообще, говорят что может какие то сальники начать выдавливать.
Проверить все это просто - у нас скорее не вентиляция а продувка -трубка из впускного тракта в переднюю голову, из нее в заднюю, а оттуда (вот там и стоит этот клапанок) в задроссельное пространство (во впускной коллектор). Если все трубочки герметичны, то при открывании маслозаливной горловины обороты должны упасть. А клапанок этот снимается прямо руками и моется керосином дочиста (ну там бывает немножко кокса, но сломаться он имхо вообще не может) да и никакой сканер не поймет, что он засорился... В общем, езжай к тем, кто по максам спец
З.Ы. С "не тем" бензином бывает связана ошибка задних лямбд, если они только у тебя есть.
вообще servise engine soon по любой теме загорается читал что даже от не закрытого лючка бензобака и вот еще кто то писал что если под переднии сидения какой то предмет положить, то может и там какие то датчики задеть и вылетит servise.... какие там датчики вообще понимаю смутно. А главный то вопрос - я пока летать то могу на максе, обращаюсь к Вам товарищ генерал-полковник ) взлет разрешен
Проделай опыт с маслозаливной горловиной и... катайся на здоровье, может что то у тебя и неисправно в двигателе(отсюда не видно), ну уж точно не этот клапан. Все бывает конечно, но тогда ты будешь первым случаем на этом форуме
Re: клапан рециркуляции картерных газов EGR (ЕГР)
ват писал(а):полетел клапан рециркуляции картерных газов, что делать то....
3.29. Проверка состояния клапана EGR
8.19 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - общая информация, проверка состояния и замена компонентов Система рециркуляции от это в книжках написали, про ЕГР.
это описание работы системы
Влияние системы EGR
с сайта диагностов
Неиспровность ЕГР
а вотэто прочти внимательно и сравни какая система ЕГР у тебя стоит
"На американцах с EGR своя замутка, я с этим кодом бился месяц, пока не попалась такая же исправеая машина...." - цитата
клапан разбирается чистится от нагара и дальше работает, если не завязан на, ЭБУ можно и глушить, для начала определись, какя система стоит.
пока доставать нет причины, почисти и проверь, найдешь неисправность, тогда и будешь озадачиваться.ват писал(а): и где достать
Все бы хорошо,тах, но это про выхлопные газы, а не картерные Может ты и прав и имелось ввиду именно оно, там вроде уже электропривод этой хрени, а не вакуумный, но все равно какая-то редкая неисправность получается...
- VectoR-Od
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Система вентиляции картерных газов (PCV) и система рециркуляции отработанных газов (EGR) - это две разные системы, не путайте. на А33 начиная с вин-кодов SJN1CAUA33U0060003 для 2л и с SJN1CСUA33U0080003 для 3л. систему EGR устанавливать перестали вообще.
коды неисправностей EGR:
P0400
P0403
кодов неиспраности PCV нет, там только пластмассовый клапан и шланг.
P0400
P0403
точно allert, ты прав, увидел знакомое слово "клапан рециркуляции" и поспешил отписаться, в общем как спросили, такой и ответ получился. спасибо, что поправил.allert писал(а):Все бы хорошо,тах, но это про выхлопные газы, а не картерные Может ты и прав и имелось ввиду именно оно, там вроде уже электропривод этой хрени, а не вакуумный, но все равно какая-то редкая неисправность получается...
что за сервес тебе делал диагностику??? явно не специализированный по ниссанам , этот клапан продувается!!! я вот обслуживаю свой максима в Ниссан инфинити на Волной 28.
товарищи всем спасибо за вынос мозга, для такого чайника как я это правда перегрузка, попробую сложить всю полученную информацию воедино
все все еду в дэмпинг авто ))), обещали помочь, по ходу там в теме проблемы. в любом случае оч. рад что здесь зарегился. Надо еще и на встречу клуба напроситься как-нибудь, с максимки я живой в ближайшее время не слезу. Название Ниссан начинает приобретать некий смысл )))
- Автомобиль: Инфинити А33 2000г.в .3.0 автомат
а как должен работать клапан рециркуляции картерных газов на VQ30?
получается он в одну сторону должен продувать, а в другую нет?
я недавно чистил и за одно решил проверить его. но почему то он и туды и сюды пропускает!?!
Andrey445 о каком клапане разговор? этот?
стр 39
или вот?
подробнее в Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf стр. 93
стр 39
или вот?
