подсветка порога
- Автомобиль: НИССАН МАКСИМА QX 1997 2л мех КПП
подсветка порога
Привет всем купил максимку неделю назад 97 г европейка все вроде было нармально полез поменять лампочку в водительской двери (подсветку порога) и коротнул теперь она не горит остольное все работает двадня лазаю пересмотрел все предохранители вроде все нормально помогите может кто знает в чем причина заранее всем спасибо
- BlackPrince
Re: подсветка порога
не в предохранителях дело! у тебя скорее всего пропала полноценная масса ! ты подпалил блок управления светом! не печалься! если не заработает тяни массу от концевика (выключателя при закрытии двери)
viewtopic.php?f=9&t=6988&hilit=+%D0%BA% ... 0%BA%D0%B0
почитай веточку
почитай веточку
BlackPrince писал(а):не в предохранителях дело! у тебя скорее всего пропала полноценная масса ! ты подпалил блок управления светом! не печалься! если не заработает тяни массу от концевика (выключателя при закрытии двери)
почитай веточку
Зачем масса Там тупо горит транзистор - меняется и все дела, блок в вод.двери там где кнопочки управления, вынимается без снятия обшивки.
- BlackPrince
ну нуallert писал(а):BlackPrince писал(а):не в предохранителях дело! у тебя скорее всего пропала полноценная масса ! ты подпалил блок управления светом! не печалься! если не заработает тяни массу от концевика (выключателя при закрытии двери)
почитай веточку
Мужики извините за дилетанство блок на двери я снимал посмотрел вроде ничего а что за транзистор и какой
заранее всем огромное спасибо
Сегодня ездил к спецам те мерили смотрели ничего не не нашли единственно что интересно при замерах получается что + и -
поменялись местами и еще истальные лампочки все горят нормально и все остальное работает, я уже и дверь разбирал неохота жгуты разбирать так где же стоит этот блок управления светом ??? подскажите мужики ? уже эта поломка переходит в ранг принципа заранее всем спасибо
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ
Как ни крути - это блок LCU1 (скачай хорошее англоязычное руководство по ремонту - ссылка на главной странице, без него все эти русские книжки-картинки ничего не дают) LCU1 стоит в двери. Дальше него по идее идет только информационная шина, ее коротышом лампочки сжечь по теории схемотехники нельзя. Вооот... Я насколько помню - видел там какие-то выходные сборочки, поэтому и ляпнул про транзистор может и ошибаюсь. Дальше темный лес. надо проверить а) получает ли LCU1 сигнал при открытии двери, чтобы лампочку зажечь. б) что там на выходе на эту лампочку и в каком он состоянии - в общем можно понять иногда сгорел или нет. В общем ихо беги с автосервисов и к хорошему электронщику - он поставит диагноз по месту... Если я в чем неправ , Трусишка подправит - он дока...sam12003 писал(а):Сегодня ездил к спецам те мерили смотрели ничего не не нашли единственно что интересно при замерах получается что + и -
З.Ы 156 страница секции EL "руководства" - там общая схема этой всей байды.
Последний раз редактировалось allert 23 фев 2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
- avk
для начала с Праздником,а вот по теме
В состав коммутирующей системы входят бортовой модуль управления (ВСМ), расположенный под передней частью напольной консоли, и пять разбросанных по автомобилю локальных блоков управления (LCU). Компоненты системы соединены между собой двумя шинами (А и В).
Некоторые из потребителей подсоединены непосредственно к ВСМ, другие замкнуты на локальные блоки, которые и осуществляют управление включением-выключением оборудования. В число контролируемых системой потребителей входят электропривод стеклоподъемников, единый замок, внутреннее освещение, контрольной лампы, противоугонная сигнализация и т.д.
- avk
allert правду говорит блок lcu01 в вод двери схему загрузить не могу если надо указывай п/я
Рбята всем огромное спасибо вобще класно всем миром можно любую неисправность устранить завтра я из этого блока душу вытрясу
всем пока
всем пока
- Автомобиль: цефиро, а32,1996,2л,
у меня такая ж проблема напиши если наидещ в чем причина была заранее спасиба
