Замена двигателя А32 на мотор от а33
coolmanr
- Автомобиль: nissan maximaqx 1995 2.0
Re: Замена двигателя А32 на мотор от а33
Не подойдет. Ну точнее поставить туда можно и мотор от мерина, вопрос зачем? А просто методом вынул-вставил - не выйдет, очень много различий по впускному тракту и крышкам голов.coolmanr писал(а):Подскажите что для етого необходимо кроме самого мотора конечно и мозгов
де-неж-ки, много денежек, раза в два денег больше будет стоить, половину коммутации придется поменять, и конечно мозги, умные мозги, что б вся эта муть заработала. А что настолько безвыходное положение, или просто интересно? тут одной писанины страницы на две будет, что необходимо. думаю легче откапиталить ДВС, чем такую замену сделать.coolmanr писал(а):Подскажите что для етого необходимо кроме самого мотора конечно и мозгов
Flagman
coolmanr
масло хавать стал нормально, кольцам походу конец пришел, или есть еще причины расхода масла, сам мотор работает ровно и тянет тоже нормально, капиталить как то я не очень доверяю, думал мотор просто поновее найти с небольшим пробегом, а от цефиро у нас в белорусии это как иголку в стоге сена, а если 3 литровый от А32 я слышал мозги менять не нжено только коробк у и сцепление
Flagman
Нужно, хотя бы по тому, что форсунки на 3л другой производительности.coolmanr писал(а): а если 3 литровый от А32 я слышал мозги менять не нжено только коробк у и сцепление
- BlackPrince
coolmanr
coolmanr писал(а):чтоба кольца поменять что необходимо купить кроме самих колец
мотор. мотор надо купить. Замена колец нецелесообразна. Даже если ты ничего менять больше не будешь (а так не получиться, смею уверить.)
Почему? Разве туда контрактники не возят с Японии? Пошарься по инету, у русских поставщиков спроси - что-нибудь да подскажут. не бывает, чтобы спрос был а предложение - нет.а от цефиро у нас в белорусии это как иголку в стоге сена,
coolmanr
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Слишком моторы не отличаются.Посмотри,если датчики такие же,то и мозг новый не нужен.Будет работать как часы.coolmanr писал(а):Подскажите что для етого необходимо кроме самого мотора конечно и мозгов
Flagman
Я же писал, что на 3л форсунки с другой производительностью. Кроме того на А33 MAF с другой характеристикой, другой КХХ.serrgio писал(а):Слишком моторы не отличаются.Посмотри,если датчики такие же,то и мозг новый не нужен.Будет работать как часы.coolmanr писал(а):Подскажите что для етого необходимо кроме самого мотора конечно и мозгов
Flagman
Если МКПП, то старая сойдет, обороты только выше будут. Сцепление только желательно от 3л, 2л может буксовать под нагрузкой.coolmanr писал(а): 3 литра мотор нашел недорого 99 года, так там еще коробку надо
coolmanr
сответственно и расход выше будет, а сцепление выдержит? а сколько вообще у 3 литрового расход, рельный а не по пасспортуFlagman писал(а):Если МКПП, то старая сойдет, обороты только выше будут.coolmanr писал(а): 3 литра мотор нашел недорого 99 года, так там еще коробку надо
