Менять или не менять масло в ГУР
Re: Менять или не менять масло в ГУР
Максимы до 2007 года декстрон 3, далее PSF
менять надо.
AK-87
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
Сообщение AK-87 »
Ситуация такая.
Надо долить жижу в ГУР, буквально 2 см до уровня.
То что написано на крышке бочка ГУРа, я думаю все знают "use dexron type atf..." В руководстве по эксплуатации написано Dextron III.
До меня, машина обслуживалась у официалов, а там, я думаю, такой ерундой как замена жидкости ГУРа, не занимаются. Следовательно жидкость у меня залита ещё с завода.
Так что же мне доливать в ГУР?
У знакомого, есть немного жижи "Castrol ATF Dex II Multivehicle", он предлагает подлить её. Можно ли её долить или нужно купить что-то другое?
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Сними обратку, "пролей/замени" всю жидкость.
AK-87 писал(а):или нужно купить что-то другое?
Любой декстрон 3. и да, можно и заменить заодно, просто и недорого.
AK-87
Сообщение AK-87 »
Как всегда кратко и понятно, спасибо тебе.
Я вот тоже задумался о замене, но сейчас возможности нет. По-этому и нужна временная мера хотя бы долить до уровня))
Хотя всегда боялся менять жижу в ГУР. Вроде пока оно там всё родное и всё работает, ничего не гудит и нигде не подтекает, ездишь спокойно. А начнёшь меня, новая жижа сопливить начнёт откуда нибудь или насос загудит.
Но я тему почитал, вроде у всех всё без последствий, по-этому думаю, в ближайшее время поменяю полностью.
А пока, значит беру любой Dextron III и доливаю до уровня.
Это получается с завода там Dextron III залит?
AK-87 писал(а):....
нет там своя жидкость с завода
Там залита жидкость неизвестного (нам) производителя, совместимая по стандартам с декстрон 3.
Уверен кстати, что в приличном магазине типа Кемпа найдется и "родная" жижа для гур в банке Ниссан - причем и по цене она будет такая же...
AK-87
Сообщение AK-87 »
А ещё такой вопрос, мне жижу для ГУР в какой категории искать, "Жидкости для ГУР" или "Трансмиссионные масла (ATF)" ?
Palpatyne
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2004, 2.0, МКПП
Сообщение Palpatyne »
Например на Экзист в разделе трансмиссионных подаются с пометкой АКПП/ГУР. Разницы не будет где искать вроде бы.
AK-87 писал(а):А ещё такой вопрос, мне жижу для ГУР в какой категории искать, "Жидкости для ГУР" или "Трансмиссионные масла (ATF)" ?
купи эту
KLF50-00001 Nissan PSF (Power Steering Fluid) жидкость для гидроусилителя 1л
лично у меня залит матик D как в коробке, главное что бы зимой жидкость не густела, иначе шланг порвет
ATF Dextron 3 Любой!!!
gavrilov
Залей ту-же жидкость, что и в АКПП.
В дальнейшем, проблем с доливкой, заменой, "а что там залито?" не будет... :D
