на хол.оборотах печка дует хол.воздухом.
				Константин М.
 - Автомобиль: Ниссан Максима QX 1998 г.в. двиг.2,0 АКПП серебро
				Константин М.
Re: на хол.оборотах печка дует хол.воздухом.
				Константин М.
				Андрей Дека
 - Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
				Константин М.
если напор воздуха из печки нормальный, и патрубки горячие, а так же воздушной пробки нет,то можно предположить внутренний засор теплообменника, но это редко бывает, или промыть, или поменять шлангами направления ОЖ в теплообменнике надеясь, что само промоется.Константин М. писал(а):Спасибо. Но самодиагностика климата проверяет и работу заслонок. Так что это не подходит.
				CeBep9lHuH
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX), 1997, VQ30, МКПП.
				Константин М.
Re: про печку
если напряг, то лучше оригинал, по крайней мере ставить и покупать один раз придется.Константин М. писал(а):какую-то за 800 рублей. Как ходит? Или все-таки оригинал? Просто с деньгами напряг.
				barmaley9
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX(A32), 1996, DONS 2.0л, АКПП
остальные темы здесь:barmaley9 писал(а):проблема - на холостых оборотах печка дует только холодным воздухом
Результатов поиска: 30
Поисковый запрос: печка воздух холод*
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... E%D0%B4%2A
				Das777
 - Автомобиль: infiniti I30t, 2001 г.в., 3.0L V6 SFI DOHC 24V, АКПП
Кстати сегодня заметил, что антфриз снова изменил цвет
				Das777
А почему неделю все было норм? больше вмешательств не было. В машине Ташкент всю неделю был, и тут бац.Значит есть еще где-то проблема?allert писал(а):не похоже что дело в масле - симптомы скорее от воздушной пробки. наверное - поменять еще раз для промывки и выгнать как следует пробки...
