Clubmaxima.ru
Текущее время: 26 фев 2021 13:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 22:45
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 1998г. МКПП
Недавно звонили с сервиса, завели. Толком они и сами не поняли как, в очередной раз прозвонили провода к датчикам, подергали, пошатали, обматерили и машина завелась... Наука о контактах...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 03:06
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
коли такое дело, покупай смазку, жидкость, для восстановления контактов, и всё разъёмы подряд обрабатывай. обработал - завел и дальше. проблема не решена и может повториться.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:05
Не в сети
Автомобиль: максима 2004г 2.0 ат серый
Всем бывалым Максоводам привет !!!
проблемма в следующем-подскажите коль сможете-после весны сопливой начались проблемы с запуском,на холодную плавают обороты до тех пор пока не прогреется и обороты не упадут на горячую все с ними в порядке,на диагностике ругается на датчик коленвала,заменил центральный и датчик распред вала что на крышке цепей,остался один который под правым передним колесом,возникает вопрос он ли и стоит ли менять?! ибо машинка не глохнет хоть сутки ездий,а вот иногда тупо не заводится даже на горячуюю-может проводка на датчик глючит или подзакисла ?
Заранее спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:12
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
если ошибка вылезает - ее надо устранить, проводка там действительно страдает... но вот плавание оборотов с ним вряд ли связано. а вот сложности с запуском - вполне возможно.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 21:40
Не в сети
спасибо за внимание к моей проблеме ! сегодня пролазил под ней пару часов,выявил следующее; тока на клеме к датчику нет вообще ! провод прозвонил до верхней фишки не пробит! значит нет тока дальше,обороты могут плавать так как она заводиться на двух датчиках-коленвала и распред в аварийном режиме отсюда и расход и вялость-хотя когда как ,если есть коротыш по проводке мозги могут отключать подачу напруги на сей датчик -пока это все доводы и размышления-буду копать дальше с Ниссановским электриком,но любым советам буду рад ибо бесит когда максимка чихает и заболевает !!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 22:38
Не в сети
если есть электрик - должен быть и осцилограф - тыкает он иголочку в провод ,снимает сигнал с датчика и заодно все сомнения - исправен он или нет.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:59
Не в сети
вот в этом то и прикол Уважаемый ! тыкали куда ни лень -и датчик проверяли на сопротивление и 5 вольт на клеме и провод сам до верхней фишки звонили,провод жив датчик не реагирует,а вот питания ни при зажигании ни при заведенной машине нет на фишке,сам в шоке!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:25
Не в сети
видимо не так поняли схему, или она не соответствует...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:25
Не в сети
действовали вообще без схемы наообум-
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:11
Не в сети
Лови
REF.jpg [ 75.55 КБ | Просмотров: 7571 ]
CPU.jpg [ 80.53 КБ | Просмотров: 7571 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 16:17
Не в сети
Оооо благодарю !!! теперь бы разобраться что где ?! и куда ,а то горе электрики явно мутят воду-вчера сказал что датчик надо менять ибо мозги обрубают питание на неработающий датчик-непойму кто теперь меня нае.....т )))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 17:45
Не в сети
Беги от этих электриков/диагностов...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 19:51
Не в сети
убежал уже вот ищу новых толковых а то кто незнает кто нехочет....нет слов
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 21:22
Не в сети
а откуда на этом датчике питание? в отличие от заднего этот - пассивный.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:35
Не в сети
при диагностике прграмма бошевская обновленная не кустарно а официально сама написала-мол датчик коленвала такой-то и все его параметры что напряжение при 2000тыс оборотов от 3до5ти вольт и сам диагност подтвердил мол если питания нет то и датчик покупать нет смысла раньше времени-хотя сам себе потм запротиворечил-сказав что мозги при неработающем датчике отрубают питание-как быть непойму ! какая то палка о двух концах
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.044s | 25 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
