Страница 10 из 10
Re: Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
Добавлено: 21 янв 2019 19:56
санек 1982
масло меняю раз в 5000км + - , катаюсь на ниссан 5*40, пробег около 240т.
Добавлено: 18 июл 2021 00:58
rulik
Всем не болеть.
Давненько я тут не был.
Хочу сделать маленькое предостережение, если кому это пригодится.
Короче говоря, когда нам было 353 тысячи от роду, решил я превентивно поменять цепи, дабы спокойно себе ездить дальше. Ну... при дурной голове рукам покоя не бывает )))
Дружественный и улыбчивый Ниссан у нас за мой набор из трёх цепей, всех семи звёздочек, натяжителей, успокоителей, водяного и масляного насосов и сопутствующих расходников запросил с меня ровно две тысячи европейских рублей. Я прифигел и сказал им, что морально не готов и отправился искать неоригинал. Нашел, в штатах, за намного дешевле (не помню уже сколько), по отзывам - ну просто прелестного качества, купил, подождал, поставил и счастливый продолжал ездить.
Прошло 120 тысяч, поменял я масло и услышал цепи. Открыл лючек, посмотрел на вылет натяжителя большой цепи - 3 мм, норма. Послушал "палочкой" везде - шум из передней головы. Залез в интернет - описанный трабл с натяжителями малых цепей. Заменил масло ещё раз - шум на запуске утром ушел. На паленку нарвался. Но рокотание на горячую уже покоя не давало.
Запасся я набором верхних цепей для Z370 (цепи другие, но натяжители по номерам и по факту такие же) от Febi и принялся разбирать это добро.
Снял нижний поддон и думаю, откуда там сухари для клапанов? Потом присмотрелся и понял, что это куски цепей!
Ну... всё равно всё разбирать, идем дальше. И вот мои цепи и натяжители...
тут вообще двух втулок нету
натяжители выгрызло до металла
В общем и целом поставил я обратно старый оригинал (натура не даёт ничего выбрасывать), кроме натяжителей малых цепей (они были куплены новые, а старые прилично подъедены).
Двигло стало раза в три тише работать. Ушла детонация.
Поэтому, ребята, если лезете в цепи, не повторяйте моих ошибок и не ставте дерьма. Только оригинал. Я то могу поиграться, всё делаю сам, а большинство за немалые денюжки. Наш V6 с цепями - это два дня без перекуров )))
Добавлено: 30 июл 2021 16:40
rulik писал(а): Только оригинал.
Сочувствую. Замечу в скобках что вывод - "только оригинал" для запчастей ГРМ на этом форуме был сделан еще лет эдак 15 назад :wink:
Добавлено: 02 авг 2021 21:53
Ставил пару раз цепи не оригинал от SAT. Работает нормально первые 3 месяца...
Из за дороговизны народ цепи не меняет. Дешевле мотор из Японии бу..
Добавлено: 09 авг 2021 23:35
rulik
Ну где-то я этот момент пропустил ))) Это называется хотел как лучше, получилось как всегда )))'
Добавлено: 09 авг 2021 23:37
rulik
Stasmaxima писал(а):Ставил пару раз цепи не оригинал от SAT. Работает нормально первые 3 месяца...
Так я хотел просто перестраховаться... Зачем мне мотор ))) Цепи махнул и... домахался ))
Добавлено: 05 окт 2022 21:55
Просто замечание - года полтора назад ввиду малых пробегов залил полусинтетику Лукойл 5-40... в результате слышу - на холодную цепи бренчат сильно, на горячую потише... Ну, думаю... в общем таки надо собраться поменять ГРМ что ли, но так и не собрался... зато по случаю залил обратно 5-40 из ниссановской серой канистры и... шум на холодную стал шелестом а на горячую пропал вовсе... мотору 500 000 плюс-минус... вот так...
Добавлено: 10 июл 2023 17:36
JUDAS
Всем привет подскажите пожалуйста а есть возможность понять растянуть цепь или нет по штоку гидронатяжителя сразу скажу осциллографа нет
Добавлено: 19 июл 2023 18:46
JUDAS писал(а):Всем привет подскажите пожалуйста а есть возможность понять растянуть цепь или нет по штоку гидронатяжителя сразу скажу осциллографа нет
Только визуально сняв крышку или по звуку работы мотора. Маленькие цепи при растяжении бьют по болтам крепления крышки.
