Моргает "чек" когда заводишь!
- pmiki13
Доброго дня всем!подскажите чайнику,приобрел Максимку сначала было все ничего, а теперь началось,переодически когда начинаешь заводить моргает чек и машина не заводится,потом выключаешь-включаешь зажигание,иногда загорается иногда продолжает моргать,если загорается то заводится нормально,и еще иногда когда заводится бывает что выходит на большие обороты где то 1600 когда прогретая, перегазуешь потом вроде падает на 600,подскажите плиз может у кого была такая ситуация!
Они летают между пьянками!!!
- Василич
Re: Моргает "чек" когда заводишь!
Х.З. вообще чек мигает при диагностике, по нему ошибки считывают.
- Dj Devil
где-то перемыкает похоже и машина входит в режим диагностике.
че хоть моргает?
че хоть моргает?
- pmiki13
так в том то и дело я ничего же не делал ездил а тут вдруг началось
- pmiki13
моргает только лампочка чек,причем с одинаковой частотой
Это ошибка иммобилайзера - она его не видит, и соответственно не заводится- почему невиди - х.з., надо смотреть...
При всех других ошибках чек просто загорается, а моргает только в этом случае.
Считай код ошибок, узнаешь заодно что там записалось когда "просто горит и заводится".
Последний раз редактировалось allert 28 янв 2010 14:16, всего редактировалось 1 раз.
- pmiki13
я вот незнаю ехать на диагностику или нет так как когда заводится чек то тухнет
- pmiki13
спасибо большое поеду пытать того кто ставил сигналку может обводчик иммо мозг имеет
чек тухнет, ошибки остаютсяpmiki13 писал(а):я вот незнаю ехать на диагностику или нет так как когда заводится чек то тухнет
- pmiki13
а считать код ошибок самому как здесь написано самодиагностикой? или надо ехать на компьютер?подскажи плиз,а мне мне тяжко после наших авто тазов,они то кувалдой ремонтировались
получится самому, сделай сам, главное ошибку прочитать (диагноз поставить), как лечить всё уже написано.
\или надо ехать на компьютер
не получится самому - скорее всего у тебя эта функция работать не будет, не удивляйся, хотя попробуй...
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
вообще моргает она так, как будто ты заводишь ключем дубликатом за 100 р.
- pmiki13
спасибо за помощь!успокоили что не ошибка не какая,сейчас вроде перестало!надо посмотреть на руле что прилеплено под обшивкой ключ с иммо или обходчик,вот жду когда потеплеет,еще раз спасибо!
- pmiki13
И вот еще забыл спросить подскажите по вот этой ссылочке я ничего не сожгу если попробую самодиагностику
http://www.clubmaxima.ru/?selfdiag.htm
