КАК заменить жидкость в ГУРе?
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
после морозов чо-то у меня шланги низкого давления ГУРа засопливились
почитал чо пишут - говорят могут шланги лопнуть или просто жижа уйдет, то тогда на приличное бабло попадаешь
но только никто не пишет как правельно эту жижу слить и самое главное как ее туда правельно залить и прокачать
так-што госпада максоводы кто чем может
Многие думают, что ВЕСЬ МИР крутится только вокруг них - и они ошибаются!!! ВЕСЬ МИР крутится только вокруг МЕНЯ!!!
- Gamlet
Re: КАК заменить жидкость в ГУРе?
Юзай поиск.
Была уже тема. Описывали алгоритм действий.
- dimon-163
мож адресок подкинешь плз
- rulik
Я делал так:
Перед началом работ колеса вывернуть до упора в сторону (допустим влево).
Материалы: два литра свежей жидкости.
Перед радиаторами есть трубка охлаждения масла сервопривода. От неё идет к расширительному бачку шланг. Его снять. Спустить старое масло из бачка. Патрубок бачка временно заглушить. В снятый шланг я вставлял удлинитель (шланг подходящего внешнего диаметра под хомут) и выводил его в 2-литровую бутылку. В горлышке самой бутылки лучше его чем-либо заклинить, но оставить выход воздуху, потому как у меня он выскочил и облил половину моторного отсека и крыло маслом. Подача насоса очень приличная.
Потом в пустой бачок заливаем свежую жидкость по максимуму. Садимся в машину, и тут необходимо сделать две вещи одновременно: левой рукой пытаемся провернуть руль вправо, а правой запускаем двигатель. Как только двигатель запустился – руль подастся. Его крутим до упора в другую сторону и глушим двигатель. Делать это нужно быстро. В принципе, как только завелся - тут же и глушить. Руль провернуть успеешь. Выходим, доливаем жидкость в бачок, делаем тоже самое в другую сторону. Опять доливаем жидкость. Периодически сливаем старую жидкость из бутылки.
Повторяем это, пока не израсходуем всю новую жидкость (немножко оставить на последнюю доливку после присоединения шланга и конечную корректировку).
Если система завоздушится – это не проблема. Через пару дней проверить и откорректировать уровень.
В результате в системе жидкость цвета вспревшей задницы младенца.
У меня лично вроде и руль легче крутиться стал. И сон улучшился.
Пришло тепло, загудел ГУРdimon-163 писал(а):мож адресок подкинешь плз
Закипает жидкость гура даже зимой!!!
Помогите Не свмому сообразительному...
- Gamlet
rulik, можно немного проще. Масло выгонишь быстрее, если вращать рулевое колесо в стороны. Рейка как насос все масло перекачает из бачка в подставленную емкость. Колеса только надо вывесить.
Дальше, как советует народ, свежим маслом вымываем старое масло.
- rulik
Оно то понятно, что проще. Но вывешивать машину... Я это делал во дворе, на асфальте. Баловаться с подставками не хотелось. А самое гиморное во всей процедуре всё равно возня со шлангом. И никуда от этого не деться.
Мне не влом и завести пять раз.
