Страница 7 из 10
Re: Клапан Холостого хода. А32
Добавлено: 13 июн 2012 22:03
Санчос
По разному пробовал настроить не хочет,на всех эмблема такая.
Добавлено: 14 июн 2012 03:00
Санчос писал(а):По разному пробовал настроить не хочет
ищи подсос воздуха
Добавлено: 14 июн 2012 13:40
Санчос
В выходные займусь
Добавлено: 15 июн 2012 20:23
Санчос
Все настроил,спасибо Тах подсказал был подсос воздуха через трубку резиновую тоненькую.
Добавлено: 16 июн 2012 19:16
Voronezh
А через какую именно трубку шёл неучтённый воздух?
Добавлено: 17 июн 2012 11:12
Санчос
От клапана в низ куда-то уходит трубка, она спрела.
Добавлено: 18 сен 2012 12:23
игорь м
а как увидел что спрела эта трубка?
Добавлено: 18 сен 2012 14:47
Санчос
Проверял все в подряд,подсос воздуха искал рукой провел почувствовал.
Добавлено: 18 сен 2012 17:43
игорь м
посмотрю отпишусь, обороты стабильный но кхх тикает
Добавлено: 10 окт 2012 17:36
borec
Всем привет! Если закрутить до упора винт регулировки холостого хода, двигатель должен заглохнуть?
Автомобиль Максима А32, 3л. АКПП
Добавлено: 10 окт 2012 17:50
может. в зависимости от много чего - например состояния ДПДЗ.
Добавлено: 10 окт 2012 18:00
borec
у меня не глохнет, может ли это означать, что идет подсос неучтенного воздуха?
Добавлено: 10 окт 2012 18:25
думаю - нет. при неучтенном она бы скорее и с открученным винтом глохла.
Добавлено: 15 окт 2012 22:38
Андрей32rus
Добрый вечер. подскажите,на работающем двигателе снимаю фишку с КХХ,машина работает без изменения. так должно быть или он свое отработал?
Добавлено: 16 окт 2012 00:01
кхх не электроклапан а шаговый мотор... по идее если только мозги не впадут в панику что оторвали обмотки - на установившемся режиме и не должно быть изменений. но честно - я не пробовал :D
