Clubmaxima.ru
Текущее время: 26 май 2020 00:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Клапан Холостого хода. А32
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 10:08
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Дурил, болтался. Но я его сделал. Подложил металлические пластинки в паз контактной группы для личинки. Может реле зажигания?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 18:36
Не в сети
Разобрал КХХ. Внутри он абсолютно сухой. Ротор плавно крутится, выдвигая и задвигая шток без заеданий. Задний подшипник в порядке. Может ротор смазать чем нибудь? Маслом или лучше пластичной смазкой?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:31
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Arhat писал(а):
про клапан холостого хода вопрос, одинаковы? А32 А33 Уж ты то точно должен быть в курсе :)
2378131U00 2378131U05 РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА по А32
на А33 система впуска своя, но вот чтиай Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
сопротивление шаговых моторчиков по мануалу отличается незначительно, а причина вопроса?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:42
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Ой, Тах, прошу прощения!!! Не то скопировал - не "А32 А33", :lol: а отличаются ли клапана ХХ на 2л и 3л (у меня А32)
_________________
Всё об автомобилях
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:49
Не в сети
Arhat писал(а):
... отличаются ли клапана ХХ на 2л и 3л (у меня А32)
я не нашел различий по А32 наверное одинаковы
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 18:49
Не в сети
Благодарю, Тах, буду иметь ввиду :)
_________________
Всё об автомобилях
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 19:43
Не в сети
В мануале есть методика проверки работоспособности КХХ типа: демонтировать, подключить шестиконтактную фишку, включать-выключать зажигание и наблюдать за плавным перемещением запорного конуса.
Кто мне скажет, каков полный ход этого конуса?
Очень надо. :) Есть подозрение, что клинит.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 21:56
Не в сети
Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Сегодня ездил к официалам настраивать клапан холостого хода сканером, сканер показал, что 1 лямбда мертвая, вторая на половину, диагност сказал, что не настроить из за лямбд. Может такое быть? Может кто сталкивался?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:16
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
не может. а вот что лямбды выявил - это хорошо. меняй. а что с кхх то? обороты не падают никак? промывал ДЗ?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:30
Не в сети
А мне кажется может, поскольку при неисправных датчиках кислорода, мозг уже задаёт фактически аварийные режимы работы ДВС, при которых и дозирование воздуха через КХХ может отличаться от положенного. Я бы сначала привёл бы всё в порядок, а потом уже настраивал.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:39
Не в сети
У меня что при одной мертвой лямбде, что потом при двух новых - ситуация с ХХ не менялась. Все настраивалось, всегда была реакция.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:49
Не в сети
не может.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Здесь спорить не буду, поскольку на моих лямбд нет, поскольку арабы, может на Максе они так и не влияют, а на других авто иногда шаги КХХ гуляют по этой причине.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 06:49
Не в сети
Мыл КХХ и дросель,пробывал настроить сам не получилось. Провалы появились и клапан щелкает.И расход не понятный то жрет бензин примерно 18литров то 13.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012 19:37
Не в сети
Автомобиль: Maxima QXA32 1998 2.0 МКПП
Настраивать надобно КХХ. Не должен он щелкать.
Прогреть двигатель. Сними разъем с ДПДЗ, запусти двигатель (КХХ будет закрыт, при этом будет щелкать, стремясь еще закрыться), обороты после запуска плавно педалькой газа опусти, в противном случае обычно заглохнет. Винтом выставить холостые примерно 550-570. Далее заглушить двигатель, одеть разъем ДПДЗ, сбросить ошибку либо сняв клемму с акк. минут на 15, либо с помощью программы. Запускаем, проверяем. В зависимости от объема движка и от типа коробки холостые 650 - 750. Плавать не должны, клапан щелкать не должен.
У меня на 2л МКПП 680 об/мин.
ЗЫ Обратил внимание, что на КХХ на моей максиме эмблема Mitsubishi :?: Это так и должно быть, иль колхоз какой?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.086s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
