Страница 6 из 7
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 24 мар 2014 13:29
g@mer
вобщем ребята все запаяно наглухо
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 27 мар 2014 23:07
g@mer
ребята помогите,взял блок стеклоподъемника вроде от 33,но оказалось 2 кнопки авто,пассажирское переднее тоже в режиме авто.корпус не белый а зеленый.подключил и завоняло проводкой.отключил сразу и поставил старый.после этого
ситуация следующая-перестали закрываться-открываться двери с шерифа и при включении-выцключении зажигания. с кнопки родного ключа и кнопки блока стекноподъемника все закрывается и открывается.ШЕРИФ только сигнализацией работает,замки не активны.подключал брелок заново-без изменений.что может быть?
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 29 мар 2014 14:24
S.t.a.l.k.e.r.
Если ЦЗ автомобиля исправно, то как вариант перегорели предохранители на самом Шерифе, которые отвечают за замки, худший вариант перегорели релюшки в самом корпусе Шерифа или дорожки на плате. Т.е. надо лезть туда где установлена сигнализация и смотреть для начала на предохранители на ней (сигнализации). Открывание/закрывание дверей при включении/выключении зажигания - это программируемая функция Шерифа, а поскольку он не может сейчас управлять замками, то её естественно сейчас нет.
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 13 апр 2014 12:09
g@mer
оказался предохранитель Шерифа,все работает.
вопрос 2 про кнопку водительского окна.купил новый блок стеклоподъемника и ах.. окно не работает,разобрал обшивку,напрямую от акб поднимает и опускает.если открыть окно и закрыть на сигнализацию,то дотяжник окно закрывает.это что-то дотяжник гонит?при нажатии кнопки водительской,в блоке как защита срабатывает-щелчек релюшки слышен.
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 13 апр 2014 16:49
S.t.a.l.k.e.r.
На водительском стеклоподъёмнике имеется функция автоматического опускания/поднимания стекла, при этой функции очень сложно установить доводчики стёкол (сами мучились на Мицубиси АСХ, но сделали), возможно старый блок управления был частично переделан под доводчик, поэтому сначала отсоедини провода доводчика, восстанови заводскую схему подключения, проверь работу, а дальше уже видно будет.
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 13 апр 2014 19:38
g@mer
на старом тоже самое!
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 13 апр 2014 22:37
S.t.a.l.k.e.r.
Всё-равно отсоедини доводчик, а там видно будет.
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 22 апр 2014 12:59
g@mer
Ребята,поковырял вчера доводчик и оказалось провод который от него идет на моторчик припек,закопчен.пришлось наждачком все контакты зачистить и все заработало.и как оказалось. Старый блок стеклоподемника живой.зря новый покупал,только 100 баксов зря потратил
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 22 апр 2014 14:41
g@mer писал(а):Ребята,поковырял вчера доводчик и оказалось провод который от него идет на моторчик припек,закопчен.пришлось наждачком все контакты зачистить и все заработало.и как оказалось. Старый блок стеклоподемника живой.зря новый покупал,только 100 баксов зря потратил
электротехника - наука о контактах
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 22 апр 2014 21:06
S.t.a.l.k.e.r.
А так же о шаманстве!
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 15 сен 2014 15:33
denicar
Подскажите после замены светиков в водительском блоке перестал работать задний правый стеклоподъемник, ничего лишнее не трогал, сного снял проверил, перепоял все контакты - нифига. мотор живой. какие вообще там слабые места могут быть. Да еще интересно что с правого заднего работает но тока на подъем слышен соответствующий напряг и звук, а с водительского тишина как это не пойму
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 15 сен 2014 17:55
Денчик
Стекло переднее пасс. не откр. и не закр. При нажатии на кнопки (что со стороны водителя, что и на самой пасс. двери) слышно как что-то вроде работает но мелкими рывками! А стекло не двигается! ( иногда работает как буд-то ни чего и не было) Остальные 3 окна работают всегда в отлично! Что может быть? куда лезть?
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 15 сен 2014 20:45
Денчик писал(а):Стекло переднее пасс. не откр. и не закр. При нажатии на кнопки (что со стороны водителя, что и на самой пасс. двери) слышно как что-то вроде работает но мелкими рывками! А стекло не двигается! ( иногда работает как буд-то ни чего и не было) Остальные 3 окна работают всегда в отлично! Что может быть? куда лезть?
походу - в дверь, проверять моторчик
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 26 сен 2014 19:24
Артемий
Товарисчи! сегодня делал крышку подстаканника чтоб закрывалась и собсна снимал весь подлокотник и крышку что на ручке кпп. Итого - как всё сделал и собрал, накинул обратно прикуриватель и ВУАЛЯ: перестали работать стеклоподъемники, при этом кнопка цз на водительской двери работает и собственно сам цз работает. Заметил еще что вместе со стеклоподъемниками перестали гореть лампочки на дверях в салоне (пока работало всё, было так - кнопка блокировки окон нажата - лампочки не горят, отжимаю кнопку - лампочки загораются)Грешу на предохранитель, ток найти его немогу, а точней "Circuit Breaker 2 предохранитель-автомат находится за блоком предохраниелей в салоне (через предохранитель "f")" где энто искать
машинка Цефиро 32
Re: стеклоподъемник
Добавлено: 26 сен 2014 20:25
Rodjer
Посмотри поиском. Раскладка всех предохранителей была на сайте.
