Clubmaxima.ru
Текущее время: 22 фев 2019 03:29
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 13:29
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
вобщем ребята все запаяно наглухо
_________________
IN GOD WE TRUST!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 23:07
Не в сети
ребята помогите,взял блок стеклоподъемника вроде от 33,но оказалось 2 кнопки авто,пассажирское переднее тоже в режиме авто.корпус не белый а зеленый.подключил и завоняло проводкой.отключил сразу и поставил старый.после этого
ситуация следующая-перестали закрываться-открываться двери с шерифа и при включении-выцключении зажигания. с кнопки родного ключа и кнопки блока стекноподъемника все закрывается и открывается.ШЕРИФ только сигнализацией работает,замки не активны.подключал брелок заново-без изменений.что может быть?
_________________
IN GOD WE TRUST!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 14:24
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Автомобиль: Maxima А32 3л МКПП 1997 г.в. араб (у меня), Maxima A33 3л АКПП 2001 г.в. европа (у сына)
Если ЦЗ автомобиля исправно, то как вариант перегорели предохранители на самом Шерифе, которые отвечают за замки, худший вариант перегорели релюшки в самом корпусе Шерифа или дорожки на плате. Т.е. надо лезть туда где установлена сигнализация и смотреть для начала на предохранители на ней (сигнализации). Открывание/закрывание дверей при включении/выключении зажигания - это программируемая функция Шерифа, а поскольку он не может сейчас управлять замками, то её естественно сейчас нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 12:09
Не в сети
оказался предохранитель Шерифа,все работает.
вопрос 2 про кнопку водительского окна.купил новый блок стеклоподъемника и ах.. окно не работает,разобрал обшивку,напрямую от акб поднимает и опускает.если открыть окно и закрыть на сигнализацию,то дотяжник окно закрывает.это что-то дотяжник гонит?при нажатии кнопки водительской,в блоке как защита срабатывает-щелчек релюшки слышен.
_________________
IN GOD WE TRUST!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 16:49
Не в сети
На водительском стеклоподъёмнике имеется функция автоматического опускания/поднимания стекла, при этой функции очень сложно установить доводчики стёкол (сами мучились на Мицубиси АСХ, но сделали), возможно старый блок управления был частично переделан под доводчик, поэтому сначала отсоедини провода доводчика, восстанови заводскую схему подключения, проверь работу, а дальше уже видно будет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 19:38
Не в сети
на старом тоже самое!
_________________
IN GOD WE TRUST!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 22:37
Не в сети
Всё-равно отсоедини доводчик, а там видно будет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 12:59
Не в сети
Ребята,поковырял вчера доводчик и оказалось провод который от него идет на моторчик припек,закопчен.пришлось наждачком все контакты зачистить и все заработало.и как оказалось. Старый блок стеклоподемника живой.зря новый покупал,только 100 баксов зря потратил
_________________
IN GOD WE TRUST!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 14:41
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
электротехника - наука о контактах :D
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 21:06
Не в сети
А так же о шаманстве! :D
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 15:33
Не в сети
Автомобиль: A33 2003 3.0 АКП
Подскажите после замены светиков в водительском блоке перестал работать задний правый стеклоподъемник, ничего лишнее не трогал, сного снял проверил, перепоял все контакты - нифига. мотор живой. какие вообще там слабые места могут быть. Да еще интересно что с правого заднего работает но тока на подъем слышен соответствующий напряг и звук, а с водительского тишина как это не пойму
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:55
Не в сети
Благодарил (а): 20 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Стекло переднее пасс. не откр. и не закр. При нажатии на кнопки (что со стороны водителя, что и на самой пасс. двери) слышно как что-то вроде работает но мелкими рывками! А стекло не двигается! ( иногда работает как буд-то ни чего и не было) Остальные 3 окна работают всегда в отлично! Что может быть? куда лезть?
_________________
Не путайте мое отношением к вам, с моим характером. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.
Я из Санкт-Петербурга
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 20:45
Не в сети
походу - в дверь, проверять моторчик
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 19:24
Не в сети
Автомобиль: Cefiro VQ20DE MT'97
Товарисчи! сегодня делал крышку подстаканника чтоб закрывалась и собсна снимал весь подлокотник и крышку что на ручке кпп. Итого - как всё сделал и собрал, накинул обратно прикуриватель и ВУАЛЯ: перестали работать стеклоподъемники, при этом кнопка цз на водительской двери работает и собственно сам цз работает. Заметил еще что вместе со стеклоподъемниками перестали гореть лампочки на дверях в салоне (пока работало всё, было так - кнопка блокировки окон нажата - лампочки не горят, отжимаю кнопку - лампочки загораются)Грешу на предохранитель, ток найти его немогу, а точней "Circuit Breaker 2 предохранитель-автомат находится за блоком предохраниелей в салоне (через предохранитель "f")" где энто искать
машинка Цефиро 32
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:25
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Посмотри поиском. Раскладка всех предохранителей была на сайте.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.063s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
