стеклоподъемник
-=CRAZY=-
Re: стеклоподъемник
Сообщение -=CRAZY=- »
у кого была такая проблема и в чём она заключена?
проблема: Водительская дверь, стекло опускается быстро, как и все остальные под своим весом, но когда начинаю его поднимать первые 10-15 см поднимается уверенно, но уже дальше начинает тормозиться, когда машину помоешь то под влагой вообще останавливается и приходиться рукой помогать! а уже под конец нормально поднимается....
так вот, проблема в моторе или в чём то другом? может направляющие!
могу заснять на видео для красоты картины )))
почитал эту тему http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 283&start=
вот думаю может у меня они так стёрлись что стекло тормозиться ))) но стекло вроде не так сильно люфтит...как и другие вроде...
rulik
Re: стеклоподъемник
Сообщение rulik »
Если есть реакция на влагу - то это направляющие. Я бы пролил силиконовым спреем. Должно помочь.
Но и перекос стекла тоже никто не отменял. )))
Добрый Кот
Re: стеклоподъемник
Сообщение Добрый Кот »
-=CRAZY=- писал(а):так вот, проблема в моторе или в чём то другом? может направляющие!
однозначно не мотор. промазать(залить) силиконом
если "трудности" по средине пути маловероятно,что направляющие из-за них в начале или конце.
Саня Рякин
Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Re: стеклоподъемник
Сообщение Саня Рякин »
Жму оба передних стеклоподъёмника вверх секунд 5 (окна закрыты) и срабатывает что то - щелчок! и тухнут лампочки на дверях. Что это?
Re: стеклоподъемник
токовое реле защиты. машинка старая - наверное биметалл.
URAGAN
Re: стеклоподъемник
Сообщение URAGAN »
други скажите может у кого завалялся мотор стеклоподъемника задней левой двери,или где мона взять?
Re: стеклоподъемник
разборки к твоим услугам... двери то цефиркины... это стеклоочиститель не найдешь - а твоего добра навалом.
URAGAN
Re: стеклоподъемник
Сообщение URAGAN »
allert писал(а):разборки к твоим услугам... двери то цефиркины... это стеклоочиститель не найдешь - а твоего добра навалом.
где подскажи
Re: стеклоподъемник
интернет же есть :D вот хоть тут глянь http://www.raz-bor.ru/jap/nissan.htm
URAGAN
Re: стеклоподъемник
Сообщение URAGAN »
нашол мотор за 1200 на рябиновой
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Re: стеклоподъемник
Сообщение армик »
rulik писал(а):Если есть реакция на влагу - то это направляющие. Я бы пролил силиконовым спреем. Должно помочь.
Подскажите, а что именно надо "пролить силиконовым спреем"?
rulik
Re: стеклоподъемник
Сообщение rulik »
Я сам лично с этим на Максиме не сталкивался. Но на Опеле было.
Снять обшивку двери и "проспреить" вертикальные фетровые напрвляющие стекла. Через пару дней помыть стекло от следов спрея.
Многогодовая грязь при размокании частенько за счет своей липкости тормозит стекло.
Можно вынуть этот фетровый уплотнитель и просто промыть его дома со стиральным порошком.
армик
Re: стеклоподъемник
Сообщение армик »
по поводу постирать, мне кажется это будет и надежней и на дольше хватит. Правда по сложнее.
taurus
Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Re: стеклоподъемник
Сообщение taurus »
Появилась проблема с водительским стеклоподъемником. Если для поднятия стекла нажать кнопку до щелчка для полного автоматического закрытия окна, то закрывшись до конца, оно тут же отскакивает обратно на 5 см. Поднять стекло до конца можно только контролируемым удержанием кнопки стеклоподъемника без щелчка. Есть ли решение такой проблемы?
Re: стеклоподъемник
есть, сбилась регулировка, надо выставить. это несложно- поищи в "оглавлении" тему, уже писали много раз.
