Подскажите генератор
Re: Подскажите генератор
Поставщиком отличается. А кроме того, как ты понимаешь, Ниссан генераторов не делает, и "оригинал" - понятие условное в данном случае. Имхо восстановленный дешевле и, возможно, надежнее - смотря кто делал и как.bomba_100 писал(а):Ещё вопрос, а чем отличается генератор за 17000 (оригинал), от генератора за 50000 (тоже оригинал)?
один из них хитачи, есть 100а, и 110а, а по ценам так скажу у нас контракт 5000р, ещё искать надо, сначала узнай, что сгорело сколько ремонт. После ремонта генератор, работает 100т.км легко, и на новом форсируя лужу можно угробить его на раз-два.bomba_100 писал(а):Ещё вопрос, а чем отличается генератор за 17000 (оригинал), от генератора за 50000 (тоже оригинал)?
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
После переборки генератора, завыл
Все доброго дня!
Вчера перебрал генератор, заменил подшипники передний и задний, поменял щетки. Седня во время движения генератор завыл, и стал греться. Что я мог неправильно сделать в чем может причина быть? У кого какие мысли есть по этому поводу?
Re: После переборки генератора, завыл
симптомы пробитого диода или к.з. обмотки - все равно опять снимать - какие уж тут особые мысли . мог повредить изоляцию к примеру...завыл, и стал греться
Генератор сборка или подключение неправильные, а вообще так работает если диодный мост пробит. замеряй вольтаж в борт сети.sdn78 писал(а): есть по этому поводу?
Вообщем показало напряжение бортовое 12.4В, также на аккумуляторе при заведенном двигле 12.4В. Вчера мерял было 14В везде. Получается что диодный мост? И движок гудит как то нехорошо.
если всё подсоединено правильно, то мост, лампочка отказа, при этом может не гореть. при включении нагрузки, обороты не меняются.
Вообщем причина воя стали диоды, 4-ре диода вышли из строя. Заказал через Экзист диодный мост Utm HI11303A за 450 рублей. Буду менять. Родной диодный мост стоит такой Hitachi L1100G-5320 пробивал по нему.
вот ещё немного инфы по генераторуsdn78 писал(а):Заказал диодный мост Utm HI11303A за 450 рублей. Буду менять. Родной диодный мост стоит такой Hitachi L1100G-5320
rec-697 Мост диодный
HI11304A Мост диодный
HI11303A Мост диодный
HIR766 Регулятор генератора (с щетками)
Nissan 23133-65F00 Щетки генератора
Размер щёток допуск 6 мм
Диаметр колец допуск 26 мм
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИОДЫ (РОССИЯ), аналоги ДВА204, D25-400 25A, D35-400 35A
Диоды нужно менять парами, соблюдая противоположные полярности,
Hitachi TR8660 & TR8661 оригинальные диоды диаметр 10 мм
Диагностика состояния узлов генератора
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 3.0 АКПП
У меня такая-же история. Сутки-двое стоит заводится идеально, трое-четверо АКБ дохнет вообще. Отвез АКБ спецам зарядили сказали аком отличный. Приехал померить потерю, при незаведенной машине теряет примерно как еслибы горели в салоне лампы освещения( общая и 2 водительских). Но потеря идет в пульсирующем режиме (как будто чтото работает через реле). Подскажите, сколько она должна потреблять в режиме ожидания? И киньте ссылочку для А32 общая электрическая схема(электрик попросил). Пробовали вытаскивать все предоханители по очереди, меняется талько частота пульсации, генератор проверили вроде заряд нормальный: 14.2v-без нагрузки, 14.1v- под нагрузкой (включено все что есть в машине). Грешим на то что оно так и должно-быть, хотя машина за 4 дня незаводится это СТРАННОВАТО.
И забыл сказать, сигналку при всем при этом мы отключали, а то сначала сам на нее грешил.
Последний раз редактировалось savlovi4 04 май 2010 13:09, всего редактировалось 1 раз.
здес посмотри
Здесь можно скачать руководства по эксплуатации и руководства по ремонту Ниссан Максима
и
Download СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ (фирменное) viewtopic.php?f=9&t=22408&start=0
и
- Yukpun
- Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
А у тебя диодный мост с 6-ю или 8-ю диодами? Расскажи как с новым мостом нормально работает? Вместо заклепок чем скрепил с регулятором и узлом счеток?sdn78 писал(а):Вообщем причина воя стали диоды, 4-ре диода вышли из строя. Заказал через Экзист диодный мост Utm HI11303A за 450 рублей. Буду менять. Родной диодный мост стоит такой Hitachi L1100G-5320 пробивал по нему.
Генераторы японских фирм Nippon Denso, Mitsubishi, Hitachi
Схемы генераторных установок. Характерные неисправности генератора и методы их обнаружения
Генераторы европейских фирм Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Lucas
здесь можно найти номера запчастей генераторов и стартеров
Справочное руководство.Коды производителей генераторов и запчастей генераторов
ремонт эксплуатация и диагностика
нужны фотки порядок снятия генератора nissan maxima 2001 двигательVQ 20
