Не жужит моторчик стеклоомывателя.
Loky
Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2001, АКПП, 2.0
Сообщение Loky »
Была разбавлена незамерзайка с водой. Стукнули морозы тепреь ничего не льется и моторчик не жужит...сгорел или просто забился?
Re: Не жужит моторчик стеклоомывателя.
замерз, отогреется всё придет в норму, много воды налил.
Loky
Сообщение Loky »
Слава богу..я уж думал моторчик сгорел....
vasilius
Сообщение vasilius »
нее...моторчики тут крепкие...у меня перемерзал, оттаял и заработал. Но может быть другая проблема - отсохший контакт - лечится перепайкой коннектора.
NAZAR
Сообщение NAZAR »
У меня как-то (ещё вообще одна вода была залита) всё замёрзло вода не текла но моторчик жужжал это точно! Так что как-то странно что не жужжит!!
Москва САО
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Скорее всего - замерзли трубки, а сам бачок с моторчиком не успели. Поэтому гудел, а воду некуда гнать было. Хотя и отсутствие контакта вполне вероятно.
Как-то так...
Сергей33
Сообщение Сергей33 »
может предохранитель перегорел .у меня на опеле такая фигня сегодня была
Loky
Сообщение Loky »
предохранитель то врядли...сразу после моразов началось
У меня у друга на алмере классик такой же косяк одновременно появился...заехалв сервис прогрели и все ...теперь все работает...
Fox Brabba
Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Сообщение Fox Brabba »
У меня такая же фигня 8) не жужжит нифига! :lol:
Loky
А сколько по времени прогревали?
Всё работает!
время прогрева зависит от количества залитой воды, можно на мойке, только направленной струёй не лить, надо 10-15 мин, можно на теплой стоянке кинотеатра или супермаркета.2 час.
alef
Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
Сообщение alef »
Я вчера с такой бедой столкнулся.Был мороз,вода замерзла.Думал отогреется от двигателя-не отогрелась.Я еще залил туда полбачка незамейзайки,ехал 3 часа-ничего не отогрелось.На мойке вылил пару ведер горячей воды на лонжерон и ведро на капот-все сразу заработало.Вопрос-почему в наших машинах не стоит подогрев бачка?????У меня даже в в восьмерке подогревался.Про Мерседесы вообще молчу,даже на древних авто стоит,а у нас почемуто нет.Обламывае если честно,мелочь,а нужная..
kesha333
Сообщение kesha333 »
А предохранитель есть на мотор?? Где его посмотреть???
А то тоже сегодня на стоянку пришёл и даже не жужит...вообще ноль реакции на включнние....залита была летняя хрень...пришёл моро -7. В итоге залил где то 3 литра сильно нагретой зимней незамерзайки...проехал по трассе 200 км - реакции ноль. ВОт думаю может пердохранитель сгорел пока я на стоянке пытался его замершим пару раз дернуть....
Подскажите как быть?
nikolay20
Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
Сообщение nikolay20 »
есть два моторчика,покупал два бочка а моторчике в комплекте,лежат без дела ,кому надо отдам за магарыч ,пишите не вопрос...
неделю без колес,страшно ходить пешком.
alef писал(а):Вопрос-почему в наших машинах не стоит подогрев бачка?????У меня даже в в восьмерке подогревался.
А потому что наши владельцы тазиков экономят на всем, Заливайте нормальную жижу - и не надо лишних девайсов. А вот подогрева форсунок - действительно не хватает.....
Мотор имеет защиту по току. Если нагрузка увеличивается (типа замерз), то он и не жужжит.... Моторчик не сгорел, а вот (как правильно писали) подгнившие контакты отгорают легко!
список предохранителей http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=17875
kesha333
nikolay20 писал(а):есть два моторчика,покупал два бочка а моторчике в комплекте,лежат без дела ,кому надо отдам за магарыч ,пишите не вопрос...
Если дело окажется в омертвлении мотора, то с удовольствием обращусь к тебе! ТЫ в тамбове??
Анатолий Васильев, спасибо за инфу...буду разбираться.
