Куда смотреть при покупке
Dimazzz07
- Автомобиль: Ниссан Альмера Н16 2005г 1.5МТ
Нужен ваш совет в таком нелегком и опасном деле как приобретение подержанного автомобиля.
Суть в следующем: продается Максима 2004 года, заявленный пробег - 93тыс. км., мотор 2.0 на механике. Провисает немного передний бампер.
Подскажите, на что обратить внимание при осмотре?
Dimazzz07
Re: Куда смотреть при покупке
так ли это и во сколько примерно обходится эксплуатация такой машины в год, если я езжу порядка 35000км?
правда ли, что расход может не превышать 11л/100?
- esl
Провисающий бампер-болячка,хотя не исключена некачественная сборка в сервисе.
Dimazzz07
а как определить масложор при осмотре?
Grisha is Chikago
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Никак,если Вы не экстросенс и не видите железки насквозь
По компу в гор.цикле будет показвать 10-10.5, реально больше маленько. Для такой баржи приемлемо... Насчет масложора - вопрос не простой - смотри кокс через горловину (EGR закоксовывает едящие масло движки заметно), смотри саму горловину и пробку - если не жрет - ей нечасто пользуютсяDimazzz07 писал(а):13-14 по городу на 3.0МТ, то есть на 2.0МТ можно и в 11-12 в городе уложиться?
Dimazzz07
спасибо всем за советы
Еще вопрос - при каком пробеге на Максимах появляется необходиость замены цепи?
считай -ни при каком. Цепь, вернее натяжители умирают от кокса, когда мотор начинает жрать масло ложками- тогда менять надо мотор а не цепь. Если же мотор эксплуатировали бережно, то вместо положенных 200 тыс цепь отходит все 350. А с таким пробегом 33-ю еще поискать...Dimazzz07 писал(а):ага, понял,
Dzenek
- Автомобиль: Maxima A32 99гв VQ20DE АКПП
Не уверен в этом. У меня макс А32 по одометру 238000. Сколько моточасов отработал двигатель не знаю. Масло почти не ест - подливаю около 0,5-1 литра от замены до замены. Последние 65000 в двигатель лью только синтетику 5в40. Меняю масло каждые 7-9 тыс. Вчера забрал машину из клубного сервиса - до этого шумела на холодную, но не трещала. А теперь грохот стоит на оборотах выше холостых, даже из салона слышно... Такое ощущение, что неспроста так резко...хотя клубный сервис не подозреваю.
Так что ресурс цепи или натяжителя - не знаю. от 200 до 300тыс км. - как повезет. ИМХО.
- quazimodo
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000, 2.0, ATM, Black
Вообще то, лучше смотреть спецам в сервисе. +
По подвеске - Рычаги, стойки и втулки стабилизатора, пыльники шрусов, пыльники рулевой рейки, не течет ли из под них, состояние аммортизаторов под пыльниками, внимательно смотреть масляные поддоны, смотреть тяги регулировки головного света у задних колес, смотреть состояние тормозных дисков.
Консалтом смотреть ошибки, особенно катализатора.
Смотреть напряжение в бортовой сети при включении максимального кол-ва потребителей на холостом ходу.
По дрыгателю - слушать шум цепи. Как проверить масложор - к сожалению не знаю, ибо Максима не дымит, даже если жрет литр на тыщу.
Как то так.
