замена двигателя
Re: замена двигателя
allert, благодарю за основательный ответ.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2005 r.,2.0, AKПП, 230000 km.
Вот и пришла пора замены двигателя. Жёр масла достиг 3 литров на 1000 км, Доливать начал с 110 тыс.км. Сейчас 245 тыс.км. И походу прогорел поршень. Ехал по трассе около 120 км, но доехал, спасибо машинке. Скорость постепенно падала от 120 км/ч до 10 км/ч. Кто подскажет VQ20 и VQ20DE это один и тот же двигатель или нет? Офицалы говорят что один и тот же, но грызут сомнения. Поиск не рулит, а наоборот запутал.
- aleksj30
Описание двигателя
NISSAN VQ20DE / VQ20
DE
Объём: 2.0 литра;
Тип привода: передний;
Тип питания:
распределённый впрыск
NISSAN VQ20DE / VQ20 DE
Dподробные
технические
характеристики:
Модель двигателя (Engine
Code): VQ20DE
Тип ГБЦ: DOHC
Количество цилиндров: 6
Объем двигателя, см3
(Displacement (cc)): 1995
Мощность двигателя, л.с/
оборотов-мин (Power (bhp/
rpm)): 155/6400
Крутящий момент, н-м/
об.мин (Torque (ft/
lbs@rpm)): 19.0/4400
Диаметр (Bore)/Ход поршня
(Stroke), мм: 76.0/73.3
Степень сжатия
(Compression Ratio): 9.00
Устанавливался на (In the
following car(s)):
CEFIRO E-A32
CEFIRO GF-A33
CEFIRO WAGON E-WA32
CEFIRO WAGON GF-WA32
DE
Объём: 2.0 литра;
Тип питания:
Dподробные
технические
характеристики:
Code): VQ20DE
Тип ГБЦ: DOHC
rpm)): 155/6400
об.мин (Torque (ft/
Степень сжатия
following car(s)):
CEFIRO E-A32
CEFIRO GF-A33
CEFIRO WAGON E-WA32
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
Вот вот а у меня 140 л.с. Nissan Maxima qx a33. Судя по мощности катализаторов и датчиков у меня побольше. А судя по фоткам что VQ что VQ20 DE http://www.enginegroup.ru/images/motors/400/id1462.jpg, но ведь джеки чан гореть будет?
Спасибо читаю и просвящаюсь.aleksj30 писал(а):http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=15769
- aleksj30
Вообщем размицы точно нет
судя по всему нет такого двигателя как VQ20e
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
Да только по этой странице у меня по фоткам один в один как Neoaleksj30 писал(а):http://www.clubmaxima.ru/?vq-series.htm еще сюда
- aleksj30
Да вообще какой то гемор
можно попросить всем форумом-господа инженеры из токио зарегистрируйтесь пожалуйста на форуме clubmaxima
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
Принял Соломоново решение, менять двигатель в фирме которая даёт гарантию на месяц. После замены отпишусь.
А так мозг пухнет, фотки одни названия движков разные.
