J30 Вентиляторы радиатора крутят постоянно.
greisic
Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Сообщение greisic »
Максимка J30. Там наверное датчик водяной хандрит,а какой? А может ещё чего нибудь? Помогите!
Sined
Автомобиль: Nissan Maxima J30 90г. 5ст. МКПП VG30E
Re: J30 Вентиляторы радиатора крутят постоянно.
Сообщение Sined »
У тебя сломался датчик вкл. вентиляторов или обрыв в его цепи, мозги его не видят вот и дают сигнал о вкл вентиляторов. Посмотри сначала разьем может окислились контакты (он двухконтактный а с противоположной стороны стоит датчик на стрелку с одним проводом, находятся они справа походу движения авто на патрубке
если стоит климат и включен кондер - будут крутиться...
Harman
Автомобиль: Ниссан Максима 1998 года . Двигатель 2 литра . Механика .
Re: Вентиляторы радиатора крутят постоянно. Где искать причину?
Сообщение Harman »
У одного знакомого на Альмере причина была в полетегшем датчике кондиционера . Сначала кто то утверждал что датчик давления ГУРа но в итоге нашелся умный человек и отключил какой то датчик кондиционера и вентиляторы остановились .
greisic
Сообщение greisic »
Спасибо за советы. А вот на этом двухконтактном датчике должны быть плюсы или минусы на проводах?
У меня кстати до этого наоборот вентиляторы не включались вовсе. Я напрямую их подключил от габаритов,теперь отключил.
Беда ещё в том,что на приборке температуру тосола не показывает прибор. Вот такая засада.
Подскажите.
greisic писал(а):У меня кстати до этого наоборот вентиляторы не включались вовсе. Я напрямую их подключил от габаритов,теперь отключил.
Подскажите.
Вентиляторы включаются при достижении 95 градусов (ну+-2 градуса). Так что если не прогрел достаточно - то и не включатся. А вот при включении кондера - по-любому. Вентиляторы включают мозги - а на них завязан ТРЕХ контактный датчик.
greisic
Сообщение greisic »
Так я тоже подумал,что это ещё один датчик может за это отвечать. Он помоему с левой стороны движка стоит по ходу движения.
oleg custom
Сообщение oleg custom »
Подскажите.
:shock: У меня на J30 включаются в 87,5 градуса. Может на А32 при такой температуре включаются?
на 86 должен термостат открываться. Это на арабах температурные настройки другие...
oleg custom
У J30 только два вида термостата на 76 и 82,5 градуса. Других стоковых нет. Можно ещё воткнуть Нисмо, но он на 67 градусов.
greisic
Сообщение greisic »
oleg custom писал(а):У J30 только два вида термостата на 76 и 82,5 градуса. Других стоковых нет. Можно ещё воткнуть Нисмо, но он на 67 градусов.
Это южный вариант.
А всё же,почему работают вентиляторы постоянно? Какой датчик отвечает за их включение? Где он расположен?
Сегодня отключил на время провод от компрессора кондиционера,а вентиляторы всё равно работают. Может где провода перемкнуло на них?
двух контактный датчик отвечает, проверь на нем разъём, реле включения вентилятора его посмотри, не поможет, значит звонить проводку.
greisic
Сообщение greisic »
А где реле включения вентилятора стоит? Под расширительным бачком?
greisic
Сообщение greisic »
Ничего не щёлкает.
oleg custom
Смотри фото
