АБС
Re: Чтото с АБС
allert писал(а):делать самодиагностику АБС
педаль дрожит - насос АБС работает - это не есть хорошо :(
Tyemka
Автомобиль: Maxima QX A33 2.0 мех.
Re: АБС
Сообщение Tyemka »
Прочитал инструкцию по самодиагностике и вспомнил. Недавно был в Виннице и что-то сильно шуршало где-то впереди справа. Что бы проверить, может это подшипник, остановился, поддомкратил переднее правое колесо, поставил на ручник, завёлся, включил 4-ю и отпускал сцепление. Услышал, что именно это колесо шуршало и это был звук явно не подшипника, а трение железки о железку или о камушек. Заехал на эстакаду и отогнул монтировкой какие-то лепестки от внутренней части тормозного диска. Выпал один камушек и перестало шуршать. Мог я отогнуть датчик какой-то? :)
067-79-46-672
Re: АБС
Да... вряд ли, хотя кто-ж знает куда ты монтировку сунул :wink: . Если повредил сигнальный диск - стопудово будет гореть лампа АБС.
Tyemka
Re: АБС
Сообщение Tyemka »
allert писал(а): Да... вряд ли, хотя кто-ж знает куда ты монтировку сунул :wink: . Если повредил сигнальный диск - стопудово будет гореть лампа АБС.
Ну после "повредил" я проехал ещё километров 800 и только вчера загорелась. Жаль сегодня не нужна была машина, продиагностировал бы :(
067-79-46-672
Геодезист
Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
Re: АБС
Сообщение Геодезист »
У меня вот тоже проблема с АБС нарисовалась: при замене ступичного подшипника сломал датчик АБС, естественно горела лампа на приборке. Купил новый датчик, поставил, лампа погасла, но АБС не работает, проверял несколько раз - блокирует колеса...
В чем может быть причина?
Re: АБС
сделать диагностику, и если есть ошибка сбросить её.
Геодезист
Re: АБС
тах писал(а):сделать диагностику, и если есть ошибка сбросить её.
Ну ошибка я так понимаю в памяти должна быть, т.е. возможно из-за этого АБС не работает?
Геодезист
Re: АБС
Диагонистика ошибок не показывает, но все равно выполнил процедуру стирания...
АБС таки не заработало, в чем еще может быть причина?
SamarskiYe
Автомобиль: Nissan Maxima QX3.0 АКПП 1998 г.в.
Re: АБС
Сообщение SamarskiYe »
Датчик АБС сломали, при замене ступичного подшипника :? .
Бывают не оригинальные датчики АБС???
Re: АБС
не оригинальными датчиками АБС не интересовался, но возьми б.у. им практически нет сноса, пока механически не сломается работает, его часто продают в сборе с поворотным кулаком, вполне не дорого, в отличии от нового оригинала. бывают разные диаметры датчиков, при покупке учитывай.
Pitonastana
Автомобиль: Nissan Maxima,1996 г.в.,механика
Re: АБС
Сообщение Pitonastana »
Добрый день. С диагностикой все понятно. Только меня смущает слово "заземлить". Просто отеертку вставить.Или как правильно сделать?Просто в электронике не силен.
Re: АБС
Pitonastana писал(а): смущает слово "заземлить". .
означает: на массу, на кузов
Gnatc
Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
Re: АБС
Сообщение Gnatc »
Загорелась лампа АБС. А через некоторое время стал замечать как при включении зажигания 3 секунды гудит блок АБС. самодиагностика проморгала ошибку 35. Обрыв заднего левого датчика.
В связи с этим вопрос, Блок АБС должен гудеть при включении зажигания? Не могу вспомнить как было раньше так как в основном завожу машину автозапуском.
Re: АБС
не должен. это - признак неисправности
beliy_san
Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Re: АБС
Сообщение beliy_san »
Еще неисправность АБС может быть связана с люфтом ступичного подшипника. На неровностях дорог ступица вибрирует и соответственно меняется зазор между датчиком АБС и шестерней. Также изменяется магнитное поле в датчике АБС, что и дает неверный сигнал на управление блока АБС.
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
