Помпа
Добавлено: 06 окт 2009 12:12
Санчос
Доброго дня,потекла помпа заказал производитель GMB-GWN-51A,может кто ставил такую,оригинал больно дорого.Сколько походит?Макс 2литра 32кузов механика.
Re: Помпа
Добавлено: 06 окт 2009 16:37
Flagman
Я оригинал поставил и забыл. Нет желания еще день терять на повторную замену, а если еще и деньги платить за работу... Оригинал 2359р в не самом дешевом экзисте, разница с GMB около 1000р, оно того не стоит.
Re: Помпа
Добавлено: 06 окт 2009 18:32
После замены помпы на GMB проездил более 100 тысяч километров. Пока никаких признаков не наблюдаю.
Смотря что наливаешь в систему охлаждения.
Re: Помпа
Добавлено: 07 окт 2009 08:35
Санчос
Спосибо!100Тыс,нормально я антифриз всегда через 2 года меняю.
Re: Помпа
Добавлено: 07 окт 2009 11:01
Yukpun
Тоже брал GMB год назад, проехал 25ккм все ок. Если будешь сам менять то поищи поиском мои посты здель или не цефиро.ру, я описывал процесс с фотками, авось пригодится.
Re: Помпа
Добавлено: 07 окт 2009 11:06
SVlad
Менял себе ставил Aisin подороже GMB но дешевле оригинала...
Re: Помпа
Добавлено: 07 окт 2009 11:31
Санчос
Yukpun,Спасибо я уже посмотрел как менять.
Re: Помпа
Добавлено: 28 дек 2009 09:23
Артем Буторин
Вот такой вопрос!
Суть. Приехал на СТО попросил антифриз поменять. Мне сказали, что можно только из радиатора и расширительного бачка, а дальше не подобраться. Дальше - это куда???
Как поменять ВЕСЬ антифриз???
Re: Помпа
Добавлено: 28 дек 2009 09:48
Коляныч
Снимай трубки с маслоохладителя и с обратной стороны блока есть фитинг с трубкой к маслоохладителю открутив тоже сольеться порядочно.
Re: Помпа
Добавлено: 28 дек 2009 09:53
скорее всего там нет аппарата для замены ОЖ, меняют на аппарате методом замещения.
Re: Помпа
Добавлено: 08 окт 2011 09:50
Павел К
Flagman писал(а):Я оригинал поставил и забыл. Нет желания еще день терять на повторную замену, а если еще и деньги платить за работу... Оригинал 2359р в не самом дешевом экзисте, разница с GMB около 1000р, оно того не стоит.
артикул оригинальной помпы кто нить подскажет этот 21010-31UX7 - 2 061,60р. или 21010-31U25 - 8 720,00р.
Re: Помпа
Добавлено: 08 окт 2011 10:02
Павел К писал(а):....артикул оригинальной помпы кто нить подскажет
вообще вот (по fast у меня стоит) 21010-31U27 , правда после заказа поставщик заменил артикул и выслал 2101031U85 , собственно одинаковые, правда заменить не успел
Re: Помпа
Добавлено: 08 окт 2011 19:00
Flagman
Помпы все взаимозаменяемые 21010-31U25, 21010-31U26, 21010-31U27, 21010-31U28, 21010-31U29, 21010-31U85
На текущий момент выпускаются только 21010-31U85 и key value (оригинал второй сорт) 21010-31UX7
Re: Помпа
Добавлено: 23 апр 2013 15:31
York
День добрый.
Вопрос -- через сколько тысяч пробега нужно менять помпу ?
Спасибо
Re: Помпа
Добавлено: 23 апр 2013 19:23
astronavt
не существует такого регламента,меняется по необходимости или при ремонте грм.
