Страница 34 из 35
Re: Нужна помощь! Сломалась АКПП!
Добавлено: 23 мар 2015 09:20
gluk280
народ скажите а почему не выгодно ремонтировать акпп что дорого запчасти или работа
Добавлено: 23 мар 2015 09:25
4dmax
все дорого. выгоднее взять контракт. Хотя, конечно, смотря что сломалось.
Добавлено: 23 мар 2015 09:51
gluk280
у друга был цефиро в 33 кузове была проблема с акпп сначала пропала 4ая передача горел чек потом и третья . ну корочи он воткнул контракт. я забрал его старую очень интересно было покопатса в ней вскрыл ее снял поддон снял гидро блок и подним видно пакет фрикционов один фрикцион вообще отсутствует а остальные сильно изношены. и еще скажите как сюда добавить фото
Добавлено: 23 мар 2015 17:43
gluk280 писал(а):.... скажите как сюда добавить фото
Размер прикрепляемого фото
Добавлено: 23 мар 2015 20:31
gluk280
- P23-03-15_20.24[01].jpg (19.84 КБ) 20339 просмотров
вот так выглядят магниты
Добавлено: 23 мар 2015 20:50
gluk280
- P23-03-15_20.38.jpg (18.89 КБ) 20337 просмотров
если я правельно понимаю это гидромозги
Добавлено: 24 мар 2015 07:45
gluk280 писал(а): если я правельно понимаю это гидромозги
да это исполнительный блок соленоидов в АКПП, сами мозги в салоне под боксом между сидениями, но их трогать не стоит
Добавлено: 24 мар 2015 20:08
gluk280
а как проверить работают или нет салинойды и какова вероятность что они нерабочии
Добавлено: 25 мар 2015 07:16
gluk280
чот вы скучные какието
Добавлено: 27 мар 2015 09:20
gluk280 писал(а):а как проверить работают или нет салинойды и какова вероятность что они нерабочии
подай напряжение на них, будут щелкать значит работают, напряжение скорее всего 5-6 вольт, там надо разбирать просто и смотреть пружинки и т.д.
Добавлено: 27 апр 2017 19:49
shpans1
Вечер Добрый! Хоть название темы немножко не тьфу тьфу пока не про меня, а мож и про меня.. Суть проблемы такова. Последние два дня после ночной стоянки, завожу машину грею, трогаюсь, а коробас в аварийном режиме, хотя с вечера все было отлично!.. приходится глушить , заводить заново индекатор мегает один длинный много коротких, и все коробка оживает и все чики пуки как всегда..., было сегодня и вчера, и еще один раз зимой, тогда когда завел, вместе со стрелкой тахометра прыгнула и стрелка спидометра, грешил на это..., сделал самодиагностику, ошибок не показало, сегодня заезжал, комп подрубали, ошибок конечно же нет!.. Масло менял в прошлом году ( 20тыс км).. два раз со снятием поддона и потом просто слил залил...
Вся это фигня происходит на утро, ибо после работы когда машина стоит также целый день проблемы нет . Что может быть? неужели что то в механической части?...
Или когда это в сл. раз случится нужно сразу самодиагностику сделать, чтобы ошибка не успела пропасть?
Спасибо за внимание
Добавлено: 28 апр 2017 06:02
gavrilov
"индЕкатор мЕгает один длинный много коротких"
значит ошибка есть и она записана в память.
Съездить на нормальную диагностику АКПП, "прочитать" ошибку(и).
Добавлено: 15 авг 2019 19:57
Доктор Зло
Не смог победить поиском свой вопрос. Подскажите, дайте ссылок.
Загудело под капотом, громче всего на скорости 100 км/ч. Ступичные в норме, подвесной правого шруса в норме, сами шрусы без люфтов и посторонних звуков. Нашёл болтающуюся внутреннюю гранату левого шруса на входе в Акпп, отпотевание масла. Коробка работает без ухудшений. Чо делать, что там в недрах коробки дохнет в таком случае, подшипники какие?
Добавлено: 15 авг 2019 22:01
Доктор Зло писал(а):Не смог победить поиском свой вопрос. Подскажите, дайте ссылок.
Подшипник полуоси...или как там он правильно называется, в общем тот что на выходе с дифференциала на полуось. Масло будет уходить - сальник разбивается быстро.
Добавлено: 15 авг 2019 22:47
санек 1982
а почему не может гудеть ролик натяжной?
