Нужна помощь! Сломалась АКПП!
areon
Re: Нужна помощь! Сломалась АКПП!
Сообщение areon »
DAKalimov писал(а): Радиатор поставь неоригинал. С нашими дорогами будут ходить не сильно меньше. Я брал в клубном у Стаса за 4500. проехал с момента установки тыс. 5, все в порядке. По поводу охлаждения - в сервисе, где я ремонтировал коробку, сказали, что контур радиатора охлаждения коробки дает дай бог 5-10% к охлаждению. Основное охлаждение идет через корпус коробки. Если посмотреть, то он действительно сделан как теплообменники - с большим числом ребер охлаждения. Почему выдавило сальник сказать сложно, сервисменам должно быть виднее ... зря не присутствовали при дефектовке.
Я вообщем к чему спрашиваю. Если я у них не буду менять радиатор а поменяю его потом,смогу я проехать 100 км до дома от сервиса??
Просто на экзисте на 32 дает заменители http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CBB00E9C&sr=76.
А на 33 кузов нет
Может все таки с 32 встанет??
Думается в этом случае они не дадут Вам гарантию. Лучше сделайте все сразу, экономия на радиаторе отдает не очень приятными перспективами ...
Кстати, не стоит у Вас случайно защита поддона картера?
areon
Сообщение areon »
DAKalimov писал(а):Думается в этом случае они не дадут Вам гарантию. Лучше сделайте все сразу, экономия на радиаторе отдает не очень приятными перспективами ...
Защита стоит металлическая.
Гарантии они так и так уже не дадут.
Я им в субботу привез контрактную коробку.(решил все таки сыграть в лотерею :D ).
Свою коробку заберу в случае чего буду ее чинить потом.
Кстати сказал им на счет установки б/у планетарных редукторов. Сказали что тогда вообще гарантии не дают.
Теперь по результатам буду отписываться.
Вот как раз металлическая защита сильно ухудшает охлаждение АКПП. Тогда вполне можно допустить, что она перегрелась. Забитый радиатор, да еще и плохой воздушный поток из-за защиты поддона.
Spiritus
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2.0 АКПП
Сообщение Spiritus »
[/quote]
Теперь по результатам буду отписываться.[/quote]
Кмк, контрактную коробку есть смысл ставить если только собрался машину сразу продавать. Если оставлять, то лучше отремонтировать. ИМХО разница в деньгах не особо большая получается...
По радиатору, то посмотри в сторону Nissens, говорят хорошие и по деньгам в районе 5-6 тыс. рублей.
С уважением,
Алексей
areon
Сообщение areon »
DAKalimov писал(а):Вот как раз металлическая защита сильно ухудшает охлаждение АКПП. Тогда вполне можно допустить, что она перегрелась. Забитый радиатор, да еще и плохой воздушный поток из-за защиты поддона.
Вполне возможно....
Просто странно.
Я радиатор менял год назад.
Правда поставил тайваньский.
Неужели он а год мог так забиться!!
areon
Сообщение areon »
Вообще мысли о продаже будоражат мою голову.....но буду смотреть по факту как машину заберу.
На счет Nissens я понял.
Вопрос подойдет ли от 32 кузова?
Spiritus
Вопрос подойдет ли от 32 кузова?[/quote]
Не знаю.
Nissens делает и для 33
Код 68713
навскидку http://yandex.ru/yandsearch?text=nissen ... tc13%2Fnc1
С уважением,
Алексей
areon
Сообщение areon »
Народ подскажите еще один вопрос.
Приобрел коробку с LSD дифференицалом от цефиро плюс пришлось купить левый привод в сборе.
На сервисе спрашивают какое масло туда надо заливать.???(ну всмысле такое же как и в простую???)
По цвету говорят не понятно что там было залито....
Заранее спасибо.
Flagman
Сообщение Flagman »
Во все АКПП льется Nissan fluid D. А разве правый привод подходит?
areon
Сообщение areon »
Flagman писал(а):Во все АКПП льется Nissan fluid D. А разве правый привод подходит?
Сказали что да.
Вообщем по инету полазил решил лить Mobil ATF.
Хотите сэкономить на жидкости 1000 руб? :) Неужели это стоит того, чтобы увеличить вероятность попасть на 25?
areon
Сообщение areon »
DAKalimov писал(а):Хотите сэкономить на жидкости 1000 руб? :) Неужели это стоит того, чтобы увеличить вероятность попасть на 25?
Экономия здесь не причем.
Как мне озвучили в сервисе мобил у них даже дороже стоит.......
В любом случае если все будет ок (ой как терзают меня смутные сомнения масо буду сам еще раз менять)....
areon
Сообщение areon »
Забрал вчера машину с сервиса.
Пока полет нормальный...
единственное что смутило спросил какое масло залили в коробку
мне показали на 20 литровую канистру с MOBIL ATF 220.
Почитав интернет понял что это DEXRON II..
Хотя до этого был разговор про DEXRON III либо оригинал, сказали что оригинала нет зальют мобил dexron III.
В документах на машину стоит цена за литр 210 руб.если мне не изменяет память то это как раз цена второго дексрона..
Вообщем что делать ???
Съездить по шапке им настучать???
или лучше сразу на сервис на полную замену???
Охренеть ... Даже ATF 320 еле дотягивает по характеристикам до Matic-D. А 220 это вообще атас ... у него температурная вязкость совершенно другая. Менять. Насчет этого сервиса большие сомнения, если они допускают так пренебрегать требованиями производителя.
