А33.Стойки стабилизатора. Втулки стабилизатора. Замена
Holodoc
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Re: А33.Стойки стабилизатора. Втулки стабилизатора. Замена
Сообщение Holodoc »
Я себе полиуретановые поставил. Проехал 3 тыс. Ездил по разным дорогам, в т.ч. по очень плохим и по просёлочным. Скрипов-писков нет. Выглядят как новые. Там в комплекте к ним ещё смазка какая-то идёт, так её как положили, так она до сих пор на втулках лежит - вода её не берёт походу.
Salamon
Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Сообщение Salamon »
А втулки стаба меняются без полного снятия стабилизатора, они разрезные или нет? В мануале про щель сказано...
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Salamon писал(а):А втулки стаба меняются без полного снятия стабилизатора, они разрезные или нет? В мануале про щель сказано...
Оригинальные с разрезом.
Разрез должен смотреть вперед.
Salamon
Сообщение Salamon »
Добрый Кот писал(а):Оригинальные с разрезом. Разрез должен смотреть вперед.
получается их не надо натягивать с края стабилизатора? Лучше их брать?
Добрый Кот
Salamon писал(а):Лучше их брать?
Конечно лучше оригинал!
И зачем тянуть с края стаба :shock:
Salamon
Сообщение Salamon »
Добрый Кот писал(а):И зачем тянуть с края стаба :shock:
заказал уже) Ну вот если была у Вас классика, то там надо втулки, кторые сидят на лонжерон, надо натягивать с края стабилизатора, так как они не разрезные.
Salamon
Сообщение Salamon »
Ребят подскажите стойки стабилизатора разные?
Да и сегодня был расстроен, приехал в экзист забирать свои рычаги (оригинал), а на одном пыльник резаный((( да и парень с выдачи швыряет все как попало... Приняли обратно на замену пыльника, это вообще реально, что они поставят оригинальный пыльник и шаровой при этом ничего не будет? Имею ввиду набивку смазкой...
Salamon писал(а):стойки стабилизатора разные? приехал в экзист забирать свои рычаги (оригинал), а на одном пыльник резаный(..
стойки стабилизатора поперечной устойчивости одинаковые, на А32, пыльник думается в exist, ставить не будут, закажут новый рычаг, если поставят дубль, то увидишь, в общем пыльник можно снять и набить шаровую смазкой.
Salamon
Сообщение Salamon »
а как рычаг отличить? есть какие-то приметы)))
сказали именно пыльник, так как под заказ весь рычаг опять от 2-х недель.
по поводу стоек они разные((( номера 54668-2Y00A, 54618-2Y000
Salamon писал(а):..а как рычаг отличить? есть какие-то приметы))) по поводу стоек они разные((( номера 54668-2Y00A, 54618-2Y000
точно разные номера, не посмотрел твой профиль, про А32 писал, исправил, зачем рычаг отличать?
Salamon
Сообщение Salamon »
ну не могут они тупо заменить рычаг на не оригинал? Номера в принципе одинаковые, это же левая и правая, но у одной есть A у другой нет, смотрел есть как с этой А, так и без неё на Максиму А33, какие точно у нас идут?
Salamon писал(а):.. какие точно у нас идут?
какие у тебя стоят, по этой проге можно определить, вбиваешь VIN и смотришь
Электронные каталоги NISSAN FAST
ДимДимыч
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Сообщение ДимДимыч »
Поменял стойки и втулки. Так и остался "бух" при проезде резких ям, типа глубоких поперечных трещин на трассе...
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
ДимДимыч писал(а):Поменял стойки и втулки. Так и остался "бух" при проезде резких ям,
Передняя подвеска A33 ( Подушка двигателя правая )
ДимДимыч
Вот что бывает при установке дешевых стоек стабилизатора......
