Когда завожу авто - мигает Power!
RabbitSlava
Сообщение RabbitSlava »
Здраствуйте уважаемые максимоводы.
Вопрос такой. Недавно стал замечать, что когда я завожу автомобиль лампочка Power несколько раз мигает. Это обязательно говорит о какой-то поломке или нет? Сделать самодиагностику АКПП?
Заранее спасибо.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Конечно сделай!!! Тебе об ошибке сообщают!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
RabbitSlava
Бармаглот,
А вообще эта лампочка должна загораться, когда заводишь авто или нет?
А то на цефировской конфе нашел следующее:
Вопрос: При включении зажигания загорается индикатор Power на коробке на 3 секунды. Это что, каюк коробке?
Ответ: Это самотестирование коробки. Нормальный режим. Криминала нет
Т.е., я так понял, на цефирах лампа Power кратковременно загорается при заводке авто.
Просто вроде на моей машине эта лампа никогда не загоралась раньше...хотя может не обращал внимания.. Так вот, может я неправильно вопрос задал.
Это нормальный режим, когда лампа Power один раз мигает при заводке авто, или это сообщение об ошибке?
Бармаглот
лампа загорается. потом гаснет. Если мигает - ошибка.
Загорелась и через 2-3 сек погасла - это норма.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
RabbitSlava
Бармаглот,
Все понял. Спасибо :D
Diamond
Сообщение Diamond »
Бармаглот Ай СПАСИБА =D> утешил. У меня тоже загорается при пуске машины но потом сразу гаснет. Думал БЯДА.
Дороги хватит на всех.
mixei
Автомобиль: A32 VQ30 AT `98 Exclusive
Re: Когда завожу авто - мигает Power!
Сообщение mixei »
Обновлю тему. на максе а32 3.0 акпп у меня тоже ламопчка спорт режима загорается на 2-3 секунды при включении зажигания. такого раньше не замечал когда заводился(хотя езжу всего месяц на максимке). почему только сейчас начала загораться эта лампочка и с чем это может быть связано?
насколько я понял из постов выше это самодиагнотика коробки(причем ошибки нет), но почему тогда раньше она не самодиагностровалась?
Хоть автомобиль и тяжелее, в нём значительно больше динамики, чем, например, в Toyota Camry — их диаметр достигает 30 см, а выходная мощность при максимальной громкости — 160 Ватт.
Санчо
Сообщение Санчо »
[quote="mixei"] "... но почему тогда раньше она не самодиагностровалась?" Вот по этому:"... такого раньше не замечал когда заводился...". :D Просто не обращал внимания.
И хочется жить и трудиться,
Но к завтраку это проходит…
mixei
Сообщение mixei »
спасибо! понял в чем причина, похоже! в последнее время заводился в светлое время суток и не видно его почти было, а вот как раз немного стемнело и я боковым зрением заметил огонёк этот :D . а сегодня с утра опять не заметил, так как светло было.
fantom
Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Сообщение fantom »
Здравствуйте,происходит такая ерунда,причем с периодичностью примерно раз в неделю,
завожу,лампочка загорается и тухнет,потом она делает 16 миганий,говоря о том,что,что то не в порядке,подключаю консалт,смотрю мозги коробки,но там пусто,никаких ошибок нет.
Подозреваю,что эта ошибка номер 54,записанная в память мозгов двигателя,из-за то работающего-то неработающего спидометра,так ли это? Т.е. ремонт или замена приборной панели(отдельно спидометра) может решить эту проблему!?
Причем от этой ошибки никаких последствий(тупит,большой расход,дергание при переключении)нет,хотя на форуме написано,что у многих от нее есть нарушения в работе.
гитлер плохой мальчик-сука
fantom писал(а): делает 16 миганий,.....Подозреваю,что эта ошибка номер 54,записанная в память мозгов двигателя,из-за то работающего-то неработающего спидометра,так ли это?
ошибка 54
Аномалия с обротами да еще ошибка 54 какаято вылезла
в некоторых случаях помогает пропайка приборной панели, начни с этого
fantom
Сообщение fantom »
спасибо тах,я предварительно поиском пользовался и эти темы читал,просто завтра собираюсь снимать торпедо(избавляться от скрипов и сверчков),и параллельно разберу приборку,буду пропаивать,еще раз внимательно все посмотрю.
Рома П.
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
моргает неисправность Акпп
Сообщение Рома П. »
В общем коробас мой иногда моргает короткие 16 вспышек.Что это такое и куда копать?
Re: моргает неисправность Акпп
Рома П. писал(а):...Что это такое и куда копать?
это - при самодиагностике коробка обнаружила ошибку, сделать самодиагностику и сбросить ошибку
Рома П.
Сообщение Рома П. »
-=p@m=- писал(а):ты ещё обрати внимания,когда делаешь кикдаун,то у тебя лампочка загорается в режиме спорт пока тапку не отпустишь. Только осторожнее смотри! Чаще на дорогу смотри
Да это я вкурсе,не первый макс уже. А на счет вспышек просто стало интересно,понял что неисправность а какая хз. Буду делать дальше
