Научите пользоваться памятью сидений!
- Антошка
- Автомобиль: Nissan Maxima A34 SE, 2004г.в.
Научите пожалуйста пользоваться памятью сидений! Методом тыка как то не получается... это у меня первая машина с памятью руля и сидений и поэтому непонятно... там три кнопки сверху вниз:
SET
1
2
обьясните как запомнить положения на двух разных людей??? и возможно ли отключить функцию отьезжания сиденья и руля для толстопузов?)))
SET
1
2
- Aleks.Sim
Re: Научите пользоваться памятью сидений!
машина заведена, положение коробки значение не имеет (по-моему в движении нельзя запомнить, но могу и ошибаться),
нажимаешь set, затем на 3 секунды нажми любую цифровую кнопку - все, положение запомнилось... соответственно чтоб вызвать положение из памяти надо остановиться, перевести коробас в Р и нажать 1 или 2... вроде все
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
Авто-езда сидения отключается кнопкой которая рядом с кнопкой шторки.....
- Georg V
Нажимаешь 1 - регулируешь, после чего нажимаешь на 3-5 сек. Set. Для двойки в той же последовательности. Попробуй.
Мне кажется что с точностью наоборот-регулируешь сиденье,нажимаешь СЕТ,мигнут лампы 1 и 2,нажимаешь номерную кнопку на 2-3 сек,должно подтвердиться горением зеленой лампы на 2-3 сек.Georg V писал(а):Нажимаешь 1 - регулируешь, после чего нажимаешь на 3-5 сек. Set. Для двойки в той же последовательности. Попробуй.
1. ставишь коробку на паркинг
2. кнопку сиденья в положение "Auto"
3. регулируешь сиденье
4. нижимаешь кнопку "set" на 3 секунды пока не загорЯтся зелененькие лампочки на кнопках "1" "2"
5. нижимаешь кнопку "1" или "2" на 3 секунды пока на ней не загорится лампочка
в последующем если надо будет вернуть сиденье на запрограмированную позицию, обязательно надо включить кнопку "auto"
- Антошка
Спасибо рябят! Завтра утром попробую
Правда у меня нет кнопки auto , смотрел уже... но думаю это не так важно.
