Уплотнитель заднего стекла
Добавлено: 13 сен 2009 15:02
rulik
Приветствую соклубников.
Отвалился, падлюка.
У кого такое было? На что и как его можно приклеить?
Он уже был клеен, но хватило на полтора года. Выскочил выше того места, где клеил предидущий владелец. Я всё вычистил от грязи и клея, но заводская канавка, которая цепляется за кромку стекла, уже не держит, топорщится вверх.
Re: Уплотнитель заднего стекла
Добавлено: 13 сен 2009 18:45
4oma
на герметик попробуй! должно держать
Добавлено: 13 сен 2009 19:57
rulik
Думал тоже про герметик, но оставил как последний вариант: тогда придется заливать герметиком весь желоб, боюсь, как бы не выгнило там всё.
Добавлено: 13 сен 2009 22:21
BlackPrince
тут действительно толко один вариант это герметик! причём залить его туда надо прилично чтоб всё было заполнено герметиком! тогда точно гнить не будет! тк воздуха для коррозии не будет! а остатки свежего герметика тряпкой стереть!
Добавлено: 13 сен 2009 22:53
rulik
Так я и думал. Просто искал варианты и чужой опыт. :lol:
Про воздух и коррозию понятно изначально. С другой стороны тоже заклеено, но пока аккуратно выглядит и держится. Я ногтем подковырнул наружный лепесток повыше и протянул до того места, где клей начинается - потекла вода. Последняя мойка была неделю тому назад. Дождь - две недели. Значит вода там живет постоянно. Хотелось просто этого избежать, но...
Всем спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: 14 сен 2009 11:32
4oma
можно сначало МОВИЛЕМ пройтись,чтоб не гнило...!
Добавлено: 14 сен 2009 20:41
армик
4oma писал(а):можно сначало МОВИЛЕМ пройтись,чтоб не гнило...!
А можно ещё строительным силиконом попробывать бесцветным.
Добавлено: 07 мар 2018 13:08
Fantombest
Сейчас столкнулся с аналогичной проблемой, только у меня вылез уплотнитель в верхнем правом углу, приблизительно по 5 см на каждую из граней. Как его вставить, на ощуп резина грубая и не эластичная, не уверен что получится ее завести и возможно ли это? есть ли смысл пытаться и садить на герметики или нужно покупать новую и делать замену? Если замена то сложная ли это процедура? нужно снимать стекло, ставить новую резину на герметики и т.д.? или проще и реально восстановить старый ?
Добавлено: 11 мар 2018 18:15
Лучше и надежнее заменить на новый, но дорого...
Добавлено: 29 мар 2018 15:28
Fantombest
Купил новый молдинг (оригинал), теперь у меня к Вам вопрос: как его устанавливать? старый держется на каком-то клею или герметике (на крокодил похож), а новый тоже нужно на что-то садить (типа клей-герметик) или достаточно все вычистить старое и новый молдинг будет нормально держаться?
Добавлено: 03 апр 2018 13:49
Нижнюю часть молдинга вклеивают под стекло.
Добавлено: 04 апр 2018 10:40
Fantombest
для этого необходимо стекло снимать? я на выходных убрал старый молдинг, обечайка, которая была под стеклом осталась, пытался все вычистить- не получилось, боюсь стекло угробить, как его все вычестить или только снимать стекло, чистить, потом ставить стекло вместе с молдингом? как стекло снимать или наверное ехать к спецам?
Добавлено: 04 апр 2018 11:58
Fantombest писал(а):для этого необходимо .........................ехать к спецам?
да
