подсветка селектора АКПП A32
- Макар88
- Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
должна ли работать подсветка на АКПП,если да,то как добраться до неё?
а то в темноте невидать ничего (
- rulik
Re: подсветка селектора АКПП A32
Придется воспользоваться фонарикомМакар88 писал(а):а то в темноте невидать ничего (
Расстегиваешь чехол рычага ручного тормоза, неимоверным образом изгибая палец выдавливаешь заднюю левую угловую клипсу вверх, затем поддираешь снаружи по правой стороне декоративную накладку в том же направлении и снимаешь её через рычаг КПП. Свешиваешь её справа на жгуте проводов от кнопки переключения режимов. Берешь крестовую отвертку с намагниченным наконечником, откручиваешь пепельницу (один саморез), выдираешь её расшатывая наружу и видишь 4 самореза, крепящих корпус указателя режимов АКПП. Только вот не могу вспомнить, нужно ли демонтировать металлическую распорку, чтобы добраться до них, но если и да - то это не сложно. Откручиваешь их. Теперь корпус более-менее подвижный, и можно добраться до лампы. Рычаг селектора установить в удобное положение, чтобы максимально "вывернуть" корпус подсветки. Патрон лампы нужно провернуть (кажется по часовой стрелке, если смотреть сверху) и вынуть. Лампа там стоит бесцокольная, Т10 (большая). Лампу вынимать осторожно, подковыривая тонкой отверткой, чтобы не раздавить её руками.
Собираем в обратной последовательности.
- Василич
Re: Вопрос по подсветке надписей на акпп-кузов A32
Что-то я не понял? На 32 кузове есть подсветка режимов переключения АКПП или нет? Тоже в темноте не видно ничего.
- Dj Devil
естьВасилич писал(а):Что-то я не понял? На 32 кузове есть подсветка режимов переключения АКПП или нет? Тоже в темноте не видно ничего.
- Василич
Тогда сегодня полезу, поставлю светодиод.
- Василич
Только что с длинными матюками и ценой неимоверных усилий удалось поменять лампу подсветки в селекторе АКПП без разбора, только со снятием декоративной панели, так что это вполне реально. Конечно япошки не продумали этот момент и приходится как следует изъеб....ся.
- rulik
Потому я и разбираю больше, а матерюсь меньше.Василич писал(а):Только что с длинными матюками и ценой неимоверных усилий удалось поменять лампу подсветки в селекторе АКПП без разбора, только со снятием декоративной панели, так что это вполне реально. Конечно япошки не продумали этот момент и приходится как следует изъеб....ся.
- Макар88
расскажи как ты это сделал ?Василич писал(а):Только что с длинными матюками и ценой неимоверных усилий удалось поменять лампу подсветки в селекторе АКПП без разбора, только со снятием декоративной панели, так что это вполне реально. Конечно япошки не продумали этот момент и приходится как следует изъеб....ся.
я пробывал первый раз,снял тока накладку декоративную,но до лампы не смог добраться...и подумываю разобрать там полностью всё.
- Макар88
всем спасибо,все сделал
- Автомобиль: Ниссан Максима Qx33 2004г 3л АВТ
У меня по ходу вобще ничего не горит,, климат спасибо добрым людям сделал а на А33 режимы АКПП подсвечиваються или что там должно подсвечиваться, хочеться что бы светилось если есть чему если кто подскажет спасибо заранее!
Всё сделал оказалось очень всё просто 4 защёлки рамка верхняя 4 защёлки серебристая рамка потом её сдвигаем чуть вперёд и пинцетом или как в моём случае зажимом хирургическим достал лампочку и так же поставил обратно всё горит жаль что раньше не знал что там подсветка есть
Доброго времени суток. Какую лампу использовали и где покупали?Василич писал(а):Только что с длинными матюками и ценой неимоверных усилий удалось поменять лампу подсветки в селекторе АКПП без разбора, только со снятием декоративной панели, так что это вполне реально. Конечно япошки не продумали этот момент и приходится как следует изъеб....ся.
как в габарите фары головного света 3 В, в любом авто магазинеVoronezh писал(а):.. Какую лампу использовали и где покупали?
Подсветка АКПП
- sigov_aleksey
- Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Народ! Подскажите как поменять лампочку на селекторе А33. куда вообще лезть и что разбирать?
Заранее благодарен!!!
При поездке по нашему городу видно,что для водителей и пешеходов сигналы светофора носят чисто рекомендательный характер.
sigov_aleksey в предыдущем посту тема Подсветка АКПП тыкни, зайди, прочитай
