Clubmaxima.ru
Текущее время: 20 апр 2019 01:35
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ГБО
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 13:09
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
TUGARIN писал(а):
RAMM писал(а):
Вставлю и свои 5 копеек. Короче за 4 года езды на газе (70 000км.) понял что газ портит даже кузов автомобиля.
Здесь нужно уточнить, что кузов испортил не газ, а криворукие и тупые газовщики. Часто днище в месте установки баллона не ровное и баллон не прилегает всей поверхностью к днищу, вот тогда и шатается, а газ перетекая по баллону создает толчки, которые и рвут днище. устраняется очень просто, монтажной пеной. Пена сглаживает неровности кузова и прилепливает баллон намертво большей площадью. При необходимости демонтажа баллона пена легко срезается струной или еще чем похожим.
Дело в том что при установке была оговорена сумма, и они делали по стандарту. А все качели вылезли через года. Просто хотел предупредить потенциальных газоводов, оговаривать все мелочи надо, да и когда ставил газ, тут на форуме ещё меня не было, так что толком не было с кем посоветоваться.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 22:57
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: QX,A32,1997,VQ30DE,АКПП
________________________________________
Абсолютно верно, автолюбитель не может знать всех мелочей и особенностей, которые возникнут при переоборудовании. Поэтому рекомендую вот этот форум -
http://www.kostagas.com.ua/forum/
Форум не коммерческий, даже наоборот реклама и предложение своих услуг запрещена и наказывается. Служит для популяризации ГБО. Обращайтесь перед установкой и вам посоветуют оптимальную комплектацию и возможно подскажут толкового мастера в вашем регионе.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 01:17
Не в сети
Автомобиль: nissan maxima 1996 2.0 мкпп
доброго времени суток, я так понимаю у всех оно разное прошу меня прканцультировать купил максимку месяц назад пока доволен единственное расход горючки, но я так понимаю 12-15 л это нормально просто после русского тазика не привычно, ещё стоит газ как старый хозяин сказал работает только чуть подтравлевает под капотом проблема в шаговом двигателе. хочу спросить у каго стоит газ да и вообще он нужен у меня мысли выкинуть но с другой стороны горючка кусается по цене может газ стоит реанимировать боюсь чего небудь с движкой будет клапона прогарят или ещё чего. говорят что бензин что газ не лутьшего у нас качества подскажите пожалуйста
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 04:22
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Обратись к нормальным газовщикам и восстанови газ. Надо профилактику сделать + фильтра поменять и максима будет тебя радовать экономностью, как на тазике.
Единственное у тебя газ не инжекторный и будет небольшая потеря мощности, но экономия дороже :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 21:45
Не в сети
почитай viewtopic.php?f=9&t=384&hilit=%D0%B3%D0%B1%D0%BE&start=15
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 22:28
Не в сети
Сегодня чуть не загорелся. При прокручивании стартером слышен был хлопок и повалил дым с капота. Думал все.... надо ретироваться подальше. Огнетушителя нету . Капот хреново открывается. Но видать мне повезло не загорелась. Через 5 мин открыл капот. Дым валил от возд.фильтра. достал его. За мафом еще было пламя. Но потухло слава Богу. Фильтр практически весь сгорел , маф поплавился.
Скорее всего газовые форсунки не держат давление . Смесь газа с бензом я так понял очень плохо.
Да , а я дурень парюсь с датчиками , т.к. плохо заводится...
Но к слову газ отходил уже 150 000км. Пора рeдуктору и форсункам на свалку. Установка у меня дешёвенкая КМЕ.
Вроде рекомендуют ВRC.
Не кого не пугаю. Но за этим газом надо глаз да глаз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 23:44
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
Гбо в топку. ОПАСНО ОЧЕНЬ!
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 12:41
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Автомобиль: максима, 2005, 3.0, пулемет
Стас, подскажи, почему ты остановился на J32 и что такое М109 R ? мерседес?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 23:21
Не в сети
В j32 3.5 меня устраивает всё.
M109r это мотоцикл Suzuki
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 21:21
Не в сети
В общем отремонтировал редуктор. Поменяли полностью ремкомплект. Форсунки проверили (газовые). Вроде газ держат. Все равно на газе плохо заводится. Когда в баллоне перекрываю газ полностью на бензине заводится хорошо.
Какие причины могут быть плохого пуска на газу?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 01:09
Не в сети
Он у тебя не должен заводится на газе, ГБО 4-но поколения, это которое с форсунками, заводится на бензине, а потом в зависимости от температуры ДВС переключается на газ.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 06:12
Не в сети
1) Коррекции. При езде на газу коррекции уходят больше - меньше 15%, и при заводки блок выставляет смесь учитывая их на бензине.
2) Несанкционированное попадание газа в коллектор на заглушенном двигателе. Может через г.форсунку, если она не держит из за износа или грязи, через вакуумных шланг от редуктора. Реже бывает после выключения зажигания, если +12в от зажигания на системе пропадает не сразу, газовый ЭБУ успевает открыть пару раз г. форсунки и налить в коллектор газа. Нужно переподключить провод в другое место.
Больше вариантов нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 08:03
Не в сети
Было дело когда на холодную вообще с утра не завелась. Я так понял если в салоне кнопку перехода на газ жать раз пятнадцать, потом зажать, то машина будет заводитбся на газу. У меня завелась только с такими манипуляциями?
Так что можно на холодную и на газу принудительно завестись.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 08:39
Не в сети
Плохо заводится смесь бензина с газом. Вот и пытаюсь определить как газ попадает при не заведённом двигателе.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 11:49
Не в сети
клапан, который электрический открывает газ - пропускает, собственно смотри по стрелке на баллоне, а если сильно травит, то будет иней(летом)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.042s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
