Поворот ключа зажигания... и тишина (
- Автомобиль: Maxima J30 1991 г. 3.0 АКПП + газ
Ситуация. Сажусь, завожу, схватывает и тутже глохнет. И Все... Теперь при повороте ключа тишина, лампочки горят, только часы тухнут, НО!! при попытке завестись щелкают две релюшки между крылом и блоком АБС, в доке называются "актуатор АБС". Что такое может быть??? Догадываюсь что стартер помер, но причем щелчки в этих релюшках???
Зы только что посмотрел аккумулятор полусухой, может быть из за него?
- Sanchez
- Автомобиль: Honda CR-V RD1 1998
Re: Поворот ключа зажигания... и тишина (
Думаю стартер - снимай и неси в мастерскую менять щетки как минимум.
Quis custodiet ipsos custodes?
тел. +3-8-097-306-27-18
Сначала аккумулятор. Либо зарядить - а лучше поменять, раз наполовину пуст. Засульфатировался наверняка. Не хватает напруги. Попробуй вытащить предохранитель АБС - сия система жрет немерянно и если на нее не хватает - то и другим не дает...
Не аккумулятор точно, пробовал прикурить, такая ж фигня. Кстати предохранителя АБС не нашел, под панелью на табличке нет ничего похожего, под капотом в узкой коробочке у АКБ нашел два штуки с надписью Anti Skid, это оно??? (25А и 30А)
Снял стартер, разобрал, на якоре одна проволочка отвалилась, коллектор потерт , другого компромата не нашел.
Якорь менять?? или есть вариант как то починить??
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
не факт что стартер помер или замок, ... у меня вообще смешно было - какие то мудозвоны сигналку когда ставили - скрутку сделали... то работает стартер, то нет, то двигатель находу остановиться...когда неработает - все лампочки на доске тухли.... грешил на замок - разобрал - все чисто и холодно... случайно наткнулся на скрутку... ликвидировал всю эту порнографию и все - забыл про это...ПАЙКА рулит...надо все соединеия которые неразборные - паять...крепче не бывает....
а насчет того менять или нет якорь - надо смотреть на месте - можно ли что то сделать?...и звякнуть его первым делом в обязательном порядке...че ей мало то стало проволочке то? зацепило поди чем нибудь....
- alekom777
Может датчик положения парковка-нейтраль.Skavkaz писал(а):Ситуация. Сажусь, завожу, схватывает и тутже глохнет. И Все... Теперь при повороте ключа тишина, лампочки горят, только часы тухнут, НО!! при попытке завестись щелкают две релюшки между крылом и блоком АБС, в доке называются "актуатор АБС". Что такое может быть??? Догадываюсь что стартер помер, но причем щелчки в этих релюшках???
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
- MAXI_MUM
- Автомобиль: MAXIMA QX A33, 2002, 2л 138л.с.(был), сейчас Chevrolet TrailBlazer 4.2л 295л.с.
Была аналогичная ситуация, прикурить - не помогало, новый аккумулятор решил проблему.
Стартер, стопудово!!! Вчера уже ночью почистил, собрал, напрямую на батарею кинул, не жужит. Чешу репу, думаю как ремонтировать.
зы ПРо предохранители АБС просвятите, на будущее, где они все таки прячутся и как по ангельски надпись на них выглядит??
Все победил!!! тема закрыта!!! Спасибо всем кто обратил внимание и принял участие!!!
Сначала утром на разборке нащел стартер, цена 3500, вроде дещево, судя по поискам в инете, но меня задушила жаба , решил свой помучить, а если не выйдет цветок каменный, то тогда только покупать.
ПОнял что произошло: шетки длиной были всего 6-7 мм, вот одну и заклинило, в результате перегорела одна жила обмотки, с дальней от щеток стороны, а с ближней ее просто вырвало, где жилы в коллектор забиты.
С ротором поступил так: кусок медного провода с помощью трубки и пайки нарастил где отгорело, и закернил с противоположной стороны. снова сделал пару витков капроновой нитки, и залил эпоксидкой быстрой.
Коллектор проточил до ровного и блестящего состояния.
С щетками еще проще, купил жигулевские. Напильником пилить лениво, подрезал болгаркой до нужного размера по высоте и вставил, все прекрасно подошло.
Итого машина снова заводится. Три часа делов. Цена ремонта 40 рублей!!!
Я счастлив!! ПОшел за коньяком!! )))
- alekom777
Зря жигулевские поставил.Долго не проходят.Самые лучшие металло графитовые щетки.
- Лазарев
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995г. VQ30DE механника
Всем привет! Столкнулся сегодня с такой проблемой, вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю загорается панель приборов и тут же тухнет. Стартер молчит, приборка не светится, паника SOS. Проверяю предохранитель №33 по моему, целый!
Помогите разобраться!!!
замок.. вероятно... или опять же никому не ведомая неродная сигналка, по которой форум уж точно не поможет не глядя...
попробуй в момент заводки пошатать ключ, я всегда так щас завожусь) ибо на новую контактную группы бюджета нет)
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
- Лазарев
Спасибо всем за советы! Проблему нашел! Сгорел силовой предохранитель под капотом на 30А.
фото выкладывай, где стоит, пусть в теме будет, кому то пригодитьсяЛазарев писал(а):Спасибо всем за советы! Проблему нашел! Сгорел силовой предохранитель под капотом на 30А.
