Clubmaxima.ru
Текущее время: 23 май 2018 06:18
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Климат контроль
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 12:35
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
подскажите по проблеме.владею максом а32.полтора года сейчас принаступлении холодов появилась проблема.когда утром заводишь машину при плюс 8,а на климате стоит 22 градуса.то долж включиться моторчик печки как прогрелась машина,а у меня утром заводишь и печка сразу дует на все четыре лепестка.раньше все было хорошо.вчем может быть проблема.заранее спасибо.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 12:44
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
magnat100 писал(а):
утром заводишь машину при плюс 8,а на климате стоит 22 градуса,.... печка сразу дует на все четыре лепестка.
правильно, климат старается нагреть салон до 22°С, по мере приближения к заданной температуре салона, лепестки (скорость моторчика печки) будут уменьшаться до 1-2 лепестка
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 12:49
Не в сети
да это все понятно.просто пока машина не прогреется хотя бы до 40 градусов он не включался.ну дул еле еле на одном лепестке.а сейчас на холодную машину сразу дует на всю
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:28
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
ты прав, это косяк... похоже она думает что уже прогрелась, она пользует как данные об окружающей температуре так и данные о температуре жидкости. что-то из них врет ил не доходит до блока климата - сделай самодиагностику климата.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:39
Не в сети
сегодня делал самодиагности как тут описано.при втором режиме появилось 20,я так понимаю это 2 режим и 0.при3 появилось 30.а при 41 и 51 ничего не показывает.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:52
Не в сети
при 51 показывает температуры от датчиков- кнопочки понажимай слева.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:10
Не в сети
кто может сказать правильно это или нет,включаю обдув лобового стекла и сразу включается вентилятор радиатора,климат в положение эконом? и сегодня утром завел машину и сразу включился вентилятор радиатора,выключил климат обороты упали и вентилятор выключился
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:16
Не в сети
это правильно
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 16:14
Не в сети
утром завел машину и сразу включился вентилятор радиатора,выключил климат обороты упали и вентилятор выключился. Но раньше когда был включен эконом этого не было,включен был обдув ног и лобового
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 16:41
Не в сети
так обдув стекла (антизапотевание) был включен или нет? если был включен вечером когда глушил двигатель, то утром состояние сохранилось - климат помнит.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 16:49
Не в сети
да так и было всегда,но сегодня на холодную врубился вентилятор радиатора и пока я не выключил климат вентилятор работал и обороты большие были
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 16:55
Не в сети
тогда запутал... включение кнопки антизапотевание автоматом включает компрессор а тот - вентиляторы, причем климат запоминает состояние после выключения. в этом случае и вентиляторы бы утром заработали вместе с компрессором сразу, невзирая на температуру. вот если ты нажал потом экон или просто выключил антизапотевание - компрессор должен был выключится.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 17:23
Не в сети
включен был с вечера обдув ног и ветрового стекла,режим эконом как всегда :roll: и еще а где смотреть расшифровку кодов климата :?:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 18:19
Не в сети
есть в инструкции по эксплуатации, ссылка на главной странице. на режиме экон... не должен был компрессор работать.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 09:13
Не в сети
вот здесь есть хорошая инфа http://automn.ru/nissan-maxima-qx/autoc ... 77-10.html
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 12
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.080s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
