Климат контроль
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Re: Климат контроль
Сообщение Nozema »
А33
Сегодня утром нажав на AUTO услышал сильный гул из под капота. Выключил, раза 3 попробовал. Гудит. Поехал на работу без печки (благо ещё не морозы на улице).
Приехав с работы начал смотреть что за напость. Гудит компрессор. Почему кондер включается? Выставлено 27C.
В ручную печка работает, ничего не гудит.
Почему кондер включается если на улице градусов 5-10 и в салоне около 15?
Из-за чего компрессор гудит? Аж лампочки притухают на дверях при его включении
Егор_Екб
Re: Климат контроль
Сообщение Егор_Екб »
Ну во-первых: при нажатии на кнопку авто - кондиционер включается всегда! Исключение - блокировка при уличных температурах ниже -5 примерно. Срабатывает защита. Включается для комфорта, например, что б всегда стекла подсушивать и температуру поддерживать нужную. Типа режим для ленивых.. нажал и забыл.
С компрессором надо ехать к холодильщикакам. Вообщем, он сам по себе редко выходит из строя, а вот приводная муфта иногда бывает. А пока езди на "эконом".
Nozema
Re: Климат контроль
Сообщение Nozema »
Привык уже AUTO жмёшь и само там всё пашет. Вчера блин нормально всё было. А сегодня загудело :( Летом его заправлял
ex-hondez
Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
Re: Климат контроль
Сообщение ex-hondez »
что то не нашел подобного! у меня максима рестайлинг 2005. тут поменял прокладки впускного коллектора. весна нынче прохладная. еду сегодня утром. +6 на улице. включил КК и выставил температуру 22, т.к. зимой выставлял когда было совсем жарко и дул слегка теплый воздух. но тут чуствую он очень прохладный. прибавляю прибавляю. в итоге теплый стал только при 27. я зимой то при 28-29 максимум езжу, т.к. хватает. а тут тепло начинает идти только от 27. озадачился. проверил все шланчики, разъемы, уровень ОЖ. все подключено! диагностика показывает все в норме. и хоть убей ! не помню как было в прошлое лето. то ли на летнюю температуру перешел КК толи что то не так?!
Re: Климат контроль
диагностика какая? климата? какие показания датчиков дает?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Климат контроль
Сообщение esl »
ex-hondez писал(а):что то не нашел подобного! у меня максима рестайлинг 2005. тут поменял прокладки впускного коллектора. весна нынче прохладная. еду сегодня утром. +6 на улице. включил КК и выставил температуру 22, т.к. зимой выставлял когда было совсем жарко и дул слегка теплый воздух. но тут чуствую он очень прохладный. прибавляю прибавляю. в итоге теплый стал только при 27. я зимой то при 28-29 максимум езжу, т.к. хватает. а тут тепло начинает идти только от 27. озадачился. проверил все шланчики, разъемы, уровень ОЖ. все подключено! диагностика показывает все в норме. и хоть убей ! не помню как было в прошлое лето. то ли на летнюю температуру перешел КК толи что то не так?!
Климат на максе может дуть либо холодным,либо горячим,конструктивно-вот такое вот гавно...Так что летом приходится сопли на локоть наматывать.
Re: Климат контроль
ну... это чересчур категорично. точнее будет сказать что даже исправный климат несколько невразумительно себя ведет в диапазоне - 0+10 градусов тепла на улице. но "тепло от 27" это явно признак неисправности.
ex-hondez
Re: Климат контроль
диагностика и климата то же в норме. что значит говно? раньше все в норме было. а вот сейчас где собака порылась? хорошо хоть до зимы далеко
Re: Климат контроль
в норме что? датчики показывают адекватную температуру? заслонками шевелит?. по описанию - это либо врет какой-то датчик температуры, либо клинит заслонка смешивающая потоки через печку и мимо...
ex-hondez
Re: Климат контроль
ошибок диагностика климата не выдает. заслонка вряд ли виновата. когда делаю стемпературу 32 - идет горячий воздух. а почему датчик температуры вдруг может врать?
Re: Климат контроль
часто слетает трубочка к нему - и он теряет поток воздуха. ну или - сломался.
