Климат контроль
Re: Климат контроль
nick2803 писал(а):... тот что стоит в блоке КК (и прикрыт прорезями) ???
да, этот датчик, он регулирует температуру в салоне, его просто помыть, продуть, предварительно сделай диагностику климата
nick2803
Автомобиль: Nissan Мaxima QX 2.0 МКПП 1998
Re: Климат контроль
Сообщение nick2803 »
Тах, мпасибо огромное тебе так и сделаю тогда ))
Re: Климат контроль
nick2803 писал(а):Тах, мпасибо огромное тебе так и сделаю тогда ))
сначала - диагностику! если он в обрыве, можно уже не мыть...
когда разберешь консоль - имей в в виду - датчик работает на продув - имеет трубку в которой создается разряжение потоком воздуха и воздух затягивает через эти самые прорези. если трубку там внутрях на штуцер не одеть - правильно работать не будет
nick2803
Re: Климат контроль
Оказалось все бонально просто....сейчас по незнанке минут 30 снимал консоль,добрался до датчика салона,промыл его спиртовой салфеткой....а ошибка 22 как была так и есть, а потом смотрю, блин дак он не подцеплен был))) Пока минут 10 так же по не знанке искал куда он цепляется,понял что его по ходу просто на кочке где то еще у старых хозяев тряхануло. Подключил,собрал,протер в салоне пыль тряпочкой и вуаля все пашет,никаких ошибок в климате больше нет ))) Ну разве что 25 (датчик солнца вроде), не знаю что это такое,но мне он жить не мешает.
Re: Климат контроль
25 - это когда солнца нет. - это не ошибка - природа :D
dh02
Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
Re: Климат контроль
Сообщение dh02 »
Такая беда при включенном климате(только при включенном, когда работает кондей), переодически падают обороты холостые почти до нуля, тяга у машины пропадает, а через секунду все восстанавливается. Без климата все отлично работает, в прошлом году такого не было. Кто знает что с климатом происходит и куда смотреть?
Добрый Кот
Re: Климат контроль
Сообщение Добрый Кот »
dh02 писал(а): Кто знает что с климатом происходит и куда смотреть?
в то время когда включается компрессор и падают обороты...
"мозги" видят нагрузку и выравнивают обороты до запрограмированных(ХХ),
но обычно это происходит за доли секунды(ну пусть полторы)
а вот почему они(мозги) долго соображают до выравнивания х.з.
dh02
Re: Климат контроль
Сообщение dh02 »
самое интересное что это может происходить в движении или когда на перекрестке стоиш, машина на ХХ работает, потом обороты почти до нуля, а через секунду снованорма
Re: Климат контроль
если происходит в движении - не причем тут климат - какую бы нагрузку не создавал компрессор - движку с приоткрытым дросселем это до лампочки - ремень сорвет если что, но движок не затормозит.
dh02
Re: Климат контроль
Сообщение dh02 »
значит на диагностику пора. Одно только не пойму почему без климата все работает и никаких перебоев нету, все беды только когда климат работает
Re: Климат контроль
действительно странно... отпишись что надиагностируют...
nuradilda
Автомобиль: ниссан максима qx32 1998года 3 куба акпп
Re: Климат контроль
Сообщение nuradilda »
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ПОДНИМАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ КОНДЕРЕ КОГДА ЕДИШ ТЕМПЕРАТУР ДЕРЖИТЬ НОРМАЛЬНО НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПОМОГИТИ
astronavt
Re: Климат контроль
Сообщение astronavt »
почисти радиатор кондиционера снаружи и может даже внутри и проверь уровень ОЖ
nuradilda
Re: Климат контроль
радиатор чистил ОЖ в норме
dh02
Re: Климат контроль
Сообщение dh02 »
Отчитываюсь по своей поломке, теперь все работает. http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 30#p272151
На приборе ничего сказать не смогли мне, поэтому сам полез. Сначала увидел лопнувший патрубок отсоса картерных газов который на воздушный фильтр идет, поменял сильно порваный патрубок между головками. Стало намного лучше, но чтото еще было. На прошлых выходных менял фильтр в баке(сеточка), обнаружил очень сильно пережатый шланг от бензонасоса(как машина работала не знаю), короче устранил излом шланга. Сейчас проблема больше неповторяется и машина резвее бежит.
Дело было не в бабине :D
Надеюсь комунить пригодится.
