Стук в передней подвеске..
astronavt
Re: Стук в передней подвеске..
Сообщение astronavt »
может,но кто же меняет стойки аммо без замены опор если те в плохом состоянии??
yats
Автомобиль: Maxima A33 00' 2.0 AT
Сообщение yats »
Да вот такие люди как я и меняют. Я с этим никогда раньше не сталкивался и понятия не имел, что в опору ещё и сайлент-блок впрессован. Поэтому при замене подвески у меня и мысли не возникало хотя бы спросить у установщика о состоянии этой детали.
astronavt
можешь стойку снять-разобрать увидишь состояние деталек и сделаешь вывод что поменять
Pitak
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Сообщение Pitak »
Состояние опоры можно примерно оценить и без снятия. Посмотри из под капота опору, состояние резины видно в той нише, в которой гайка штока амортизатора закручивается. Резина должна быть ровная, без трещин. Если жеваная с вылетевшими кусками - естественно меняй не думая. Если визуально все нормально, тогда сними стойку и разбери, чтобы опору в руках покрутить. А рейка у тебя не стучит сама? От нее очень сильный стук идет. Я заменил все, а она люфтит и гремит на небольших скоростях на неровностях.
Tech
Автомобиль: максима,97г,2л,механика
Сообщение Tech »
читал читал недочитал тут вас)придется присоединиться со своей проблемкой)у меня тоже че то стучать стало и спереди и сзади,звук одинаковый,не звонкий,при чем появился только когда морозы закончились вот таять начало всё и появился,зимой ездил тишина.в сервисе был искали искали,дергали дергали ниче очевидного не нашли,но звук задолбал уже на нервы действует.как на жигулях еду)может подскажете кто свои предположения,повторяю исключительно в плюсовую температуру стучит такое ощущение как будто со всех сторон и с области стоек,че за беда?заранее спасибо.
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
Мужики, проблемка такая: с переди чета стучит (глуховато) с переодичностью, чем быстрее едешь - тем быстрее стучит (не зависимо от неровностей). На повороты руля не реагирует (не усиливается, не уменьшается) - следственно не шрус скорей всего... Вот думаю гадаю что может быть. До сервиса нету времени пока доехать
Tokyo писал(а):...чем быстрее едешь - тем быстрее стучит... Вот думаю гадаю что может быть...
первым делом смотрим, хорошо ли прикручено колесо? протягиваем гайки
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
Да, колесо прикручено капитально, Может быть внутренняя граната?
Shader
Сообщение Shader »
Внутренняя граната должна бы хрустеть при поворотах, а не равномерно биться. Как и внешняя.
Ступичный подшипник возможен. Ещё как вариант на пыльнике гранаты ослаб хомут, начал торкать его конец и бьёт по окружающим - вот и звук. Или ещё что-нибудь ослабло уже в моторном отсеке, где шкивы, и болтается-бьётся.
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
Shader писал(а):Внутренняя граната должна бы хрустеть при поворотах, а не равномерно биться. Как и внешняя.
Не, не в моторном, так как стук пропорционален скорости а не оборотам движка. Спасибо, буду смотреть.
А ступичный подшипник тем летом менял, но признаки были другие, ниче не стучало, а он просто гудел.
anton_stanislavski
Автомобиль: Nissan Maxima A33; 2004; 2,0; АКПП. Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD; 2000; РКПП.
Сообщение anton_stanislavski »
Всем привет! Совсем недавно откуда-то из передней подвески стал доноситься металлический "щелк" (или "цок", не знаю даже какое слово лучше подходит) в самом конце торможения, т.е. точно перед моментом как машина останавливается... Такое происходит не всегда, но довольно часто. Интересно то, что перед появлением этого звука подвеска автомобиля проходила полную диагностику и никаких отклонений не было обнаружено, даже в зачаточном состоянии... Что это может быть?
anton_stanislavski
что, ни у кого нет предположений?
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
anton_stanislavski писал(а):металлический "щелк" в самом конце торможения, т.е. точно перед моментом как машина останавливается... Такое происходит не всегда, но довольно часто.
защита МО железная? болтик там не катается?
anton_stanislavski
Ага железная. Но звук вообще не похож на то что болтик катается...
Добрый Кот
anton_stanislavski писал(а): звук вообще не похож на то что болтик катается...
Если его слышно в салоне при закрытых стеклах,то при открытых может локализируется.
попробуй на слух определить хотя бы с какой стороны этот стук.
Вариантов и предположений много,тем более ходовку смотрели.
