Стук в передней подвеске..
Re: Стук в передней подвеске..
кто то писал, от газели поставил, укоротив на сантиметр, возможен и ремонт.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
С тормозами лучше не экспериментировать...
Как-то так...
rulik
Сообщение rulik »
А если на подношенные втулки скобы поставить оба пальцы с резинками? Что будет? Стучит ведь именно тот, что без резинки.
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
да блин купите лучше новые,оригинал стоит 300руб.Вот недавно пришли,собираюсь ставить,но холодно блин
Япона Мать
shtreex
Сообщение shtreex »
скинь код плиз ! поставлю тоже. но думаеться не надолго они))
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
44139-5Y50A
и
44140-N9500
по коду не помню кто из них вверхний и нижний,ну когда будете супорт снимать,поймёте.
Япона Мать
shtreex
Сообщение shtreex »
глупый наверно вопрос по 2е значит заказывать :?: :oops:
на одну сторону закажи поможет, закажешь на вторую, по хорошему саму скобу менять и направляющие.
Ka1n
Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
Сообщение Ka1n »
не помогает замена направляющих. надо менять сами скобы.
shtreex
Сообщение shtreex »
41080-WA225 это вот эти чтоль :?: :shock: :shock: получается что они так брякают ?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
-=p@m=- писал(а):да я по две штуки заказал. Смысл ставить в одну сторону,когда лучше сразу на обеих
Сколько нынче стоят направляющие??
Москва САО
shtreex
Сообщение shtreex »
не трудно узнать если забить номер в какой нить магаз. ~ 350 р.
Ka1n
Сообщение Ka1n »
не пойму, вы лечите бряканье на кочках или скрип тормозов? замена направляющих верхних и нижних на передних колесах не помогла. сказали надо менять скобы.
а противоскрипные пластины у меня вроде есть, от прошлого хозяина. как выглядят? правда не знаю зачем мне их ставить, у меня ничего не скрипит, только дребезжит на кочках.
Избавился от всех оставшихся стуков спереди вчера. Что сделал - поменял втулки стабилизатора, т.к. родные износились так, что при вывешивании колеса были щели между втулкой и стабилизатором, поменял опоры - правая была порвана, левая подходила. И надел на последний виток пружины армированый водопроводный шланг, чтобы надолго хватило.
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Схожая проблема. Стучит в левой стороне при переезде неровностей. Стук металлический. Втулки стабилизатора поменял, на направляющие суппорта резинки поставил, но на звуке не отразилось. В сервисе приговорили подшипник ступицы!!! Хотя никакого люфта и гула нет вообще. Стойка не потекла, но смущает, что сломалась пружина. Может стойка накрыться, но не потечь и так лихо стучать и пробивать, что аж пружина перетёрлась?
