VQ 30 DE но на разных марках идентичные или нет.
- Автомобиль: ниссан maxima vq 30 de МКП 1997 год
двигу решил перекинуть на своей максимке VQ 30 DE так вот нашёл идентичный (по названию) но только от ниссан басара 2001 года передне приводная , а моя максимка 1997 года так вот вопрос подойдёт ли новый двигун мне или нет ( соответственно посмотреть я его не могу так как находится он в другом городе)
Re: VQ 30 DE но на разных марках идентичные или нет.
2001г обновленная вервсия VQ30, а 1997 старая. Разница как минимум в разъемах КХХ, возможно разъемы на катушки, комп под обновленный двигатель должен быть другим и т.д. и т.п.
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
на 300zx есть тоже vq30de - только он ременный и продольный! Я думаю, что все движки разные!
- Автомобиль: CA33 3.0
на 300-м VG30!!!(он действительно ременной)CrazyJapanCar писал(а):на 300zx есть тоже vq30de - только он ременный и продольный! Я думаю, что все движки разные!
я сегодня узнал он со своими мозгами идет, по этому я думаю если что можно и мозги поменять, а по поводу положения вдоль или поперёк, так он от басары переднеприводной расположен точно так же судя по фотографиям.
- CrazyJapanCar
Может быть, спорить ре буду! Но 100% на цедрике стоит VQ30DE, но обсалютно другой!ALONZO писал(а):на 300-м VG30!!!(он действительно ременной)CrazyJapanCar писал(а):на 300zx есть тоже vq30de - только он ременный и продольный! Я думаю, что все движки разные!
помоему цедрика заднеприводная если я не ошибаюсь по этому и двигун немного другой
- CrazyJapanCar
Всё правильно - привод задний! Только за него отвечает КПП!ЕЖИК писал(а):помоему цедрика заднеприводная если я не ошибаюсь по этому и двигун немного другой
ну да на передне приводных двига стоит поперёк как у меня а на заднеприводных вдоль по этому я думаю они и не подходят
Проводка может сильно отличатся, про КХХ я уже говорил, катушки другие (разъемы могут отличаться). Тупо заменить комп нельзя, может даже рзъем не совпасть, с "косой" прийдеся колдовать.ЕЖИК писал(а):я сегодня узнал он со своими мозгами идет, по этому я думаю если что можно и мозги поменять
даже не знаю , что делать может всётаки попробывать рискнуть , да и мастера говорят что скорее всего можно будет его поставить
Поставить можно, у меня знакомые еще не такое ставят. Т.к. нет АКПП задача упрощается, а то компы двигателя и коробки могут не сростись. Главное найти спеца, который сможет грамотно подключить электронику.
спасибо за доброе слово, потдержка мне сейчас так вожна. Ведь это не просто замена двигателя это рискованный шаг с моей стороны, Раньше я таким никогда не занимался и по этому я стараюсь получить наиболее полную и объективную информацию, и чем больше людей скажут мне о том , что я поступаю верно, тем проще для меня будет справиться с этой проблемой.
Самое интересное что двигатель VQ30 был обновлен в 2001г, возможно двигатель еще старой версии. Может стоит узнать этот момент? Проверить просто, у старого клапанные крышки алюминиевые, у нового пластик.
я вот воотчию его не видел вот в чём проблема.
