датчик кислорода (Oxygen Sensor) ошибка P0135
Aprior
Сообщение Aprior »
Доброго времени суток, максимоводы!
Опять проблема. Загорелась лампа проверки двигателя. Диагностика. На сканере видно что датчик одного ряда цилиндров че-то показывает, на втором же прямая, как будто его вообще нет. Подскажите где он находиться? Что это может быть за неисправность? Так субъективно ничего не изменилось, ни расход, ни динамика...
а какой код выдаёт сканер..?
Юрич
Сообщение Юрич »
Судя по тексту это не датчик воздуха, адитчик кислорода(большая разница) их у Максимы (Инфинити) 4. Два верхних и два нижних. У верхних должна быть кривая, а у нижних плавно изменяющаяся прямая (при изменении оборотов).
Aprior
Сообщение Aprior »
91 P0135 Front Heated Oxygen Sensor выдает
toweroff
Сообщение toweroff »
Юрич писал(а):Судя по тексту это не датчик воздуха, адитчик кислорода(большая разница) их у Максимы (Инфинити) 4. Два верхних и два нижних. У верхних должна быть кривая, а у нижних плавно изменяющаяся прямая (при изменении оборотов).
Oxygen - Кислород :wink:
Yemelya
Сообщение Yemelya »
в автомобильной инженерии слово OXIGEN всегда означает принадлежность в датчику кислорода, или, по-простому - лямбда-зонду. Применяется только для выпускной системы.
А вот AIR - это про воздух на впуске в двигатель.
Лямбда у Вас накрылась :-( : либо обрыв в цепи, либо подогрев не фурычит, либо отравилась, выйдя за пределы нормируемых параметров напряжения.
Остальное скажут просвященные гуру:-)
с марта 2006 степенно езжу на Ниссане!
именно....
стереть ошибку, а если повториться - меняй лямбда зонд...(датчик кислорода)
tankrist3000
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2001 VQ 3.0
Сообщение tankrist3000 »
Ребят пожалуйста подскажите где находится датчик? лямбда зонд bank1 датчик1. ( код ошибки P0135o2SB1/S1). машина максима 2001год 3л
Re:
tankrist3000 писал(а):..подскажите где находится датчик? лямбда зонд bank1 датчик1. ( код ошибки P0135 o2SB1/S1). машина максима 2001год 3л
в этой теме Вопро по лямбде на первой странице
Диниска
Автомобиль: Ниссан максима 1996год VQ 30 DE v6 3л акпп
Вопрос по кислородным датчикам.
Сообщение Диниска »
Всем доброго времени суток. Загорелся чек считал ошибки p0155 и p0135 ставлю новые лямбды ошибки не сбрасываются. Ребята выручайте что может быть?. Такое ощущение что мозгам пипец настает.
gavrilov
Re: Вопрос по кислородным датчикам.
Сообщение gavrilov »
Питание на датчик(и) приходит?
пред №8 проверял?
Диниска
Сообщение Диниска »
Да проверял . Что лямда возле радиатора все нормально плюс и минус подходят. А вот что ближе к кузову там плюс это красный с черной полосой прозванивается на массу хотя я разъем с мазгов снимаю он не звонится тоесть все нормально. Минусовой провод нормально звонится проверял с аккумулятором.я думал может где-то на массу закоротило но нет.что за фигня вообще не понимаю
gavrilov
Диниска писал(а):Да проверял . Что лямда возле радиатора все нормально плюс и минус подходят. А вот что ближе к кузову там плюс это красный с черной полосой прозванивается на массу хотя я разъем с мазгов снимаю он не звонится тоесть все нормально. Минусовой провод нормально звонится проверял с аккумулятором.я думал может где-то на массу закоротило но нет.что за фигня вообще не понимаю
Не понял, как ты минусовой проверял.
"+" на лямбдах есть всегда при вкл. зажигания.
"-" с CPU "включается", там -же контроль целостности всей питающей цепи(по току)
Диниска
Re: датчик кислорода (Oxygen Sensor) ошибка P0135
Сообщение Диниска »
Вот в том и дело что минус беру с лямбды а плюс с аккумулятора показывает 12в а беру плюсовой провод с лямбды а минус с аккумулятора ничего нет.прозваниваю другую лямду с помощью тестера минусовой провод на массу все нормально пищит тоесть минус есть. А на другой лямде минусовой провод на массу не пробивается.пробивается плюсовой пищит но включаю зажигание с него ничего не идёт а минусовой то провод работает. Что за хрень я вообще не пойму.
gavrilov
"Погоду на луне" ты меришь :D
При вкл. зажигании(двиг. не работает)
На 3-ем пине 12В, на 1ом 12В (Подогрев отключен)
Двигатель работает(не менее 3-х минут)
На 3-м 12В, на 1м 0В (Подогрев включен)
Все замеры относительно "-" (массы/земли/корпуса)
На схеме, в ECM дорисовал "выключатель". О нём выше писал.
P.S. Предохранитель нужно проверить №34.
Я попутал с А33..
