Моргает лампа AIRBAG на А32
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Добрый день люди. Нельзя ли поподробнее описать диагностику электронных узлов, которую можно сделать самостоятельно..Облазил форум Максимы и Цефиры, но......кнопать концевик в таком то положении сто тысяч миллионов раз в секунду :D ......или диагностика климатической установки...да, но расшивровку кодов опять же найти не смог.. :( Давайте поднимем тему, мне кажется она будет актуальна не только мне :) А так проблема в том что моргает лампа AIRBAG, и хотелось бы её погасить....Ну вот вроде всё.
Палыч
Сообщение Палыч »
Скорее всего это провод датчика слетел. Как показывает практика это происходит в районе передних сидений. Т.К. взади кто нибудь ездит ногами бывает и зацепляют. Посмотри с низу под передними сиденьями. У меня такая же фигня уже месяца три но че то руки недоходят. Посмотри может заоодно всем и раскажешь :lol: как там все устроенно. :shock: :wink:
Удачи на дорогах!!!
заказ такси минивэн
SSSergey
Да, при нажатии концевика показывает 11 и 12 ошибку. Не поможете? :?:
Палыч
Сообщение Палыч »
Я думаю по поводу номеров ошибок надо со Stasmaxima списаться.
Я честно говоря не знаю.
Удачи на дорогах!!!
заказ такси минивэн
Himera
Сообщение Himera »
Кто-то умный нашел manual на аглицком и там написано, сколько раз на что нажимать... Найду - попробую расшифровать!
У меня происходит по причине того, что водительское кресло занимают два человека (по очереди, естессно :wink: ), совершенно разных по росту и каждый раз кресло двигается туда-сюда... Только снял ошибку, другой водитель - опять эта фигня мигает! :evil:
Кто вообще додумался так сделать?!
Движение вперед иногда является следствием пинка под зад!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Himera, Думаю если так происходит - проблема в проводке под сиденьем!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Максутка
Сообщение Максутка »
Всем привет :!: У меня тоже третий день моргает еще никуда не лазил.
Но перед энтим ездил один и ножками у меня никто не дрыгал. Я вот думаю предохранитель дернуть или АКБ отцепить, чтобы все обнулить.
Himera
Сообщение Himera »
Наверное. Эта мигающая лампочка вырубается путем нажатия чего-то там сколько-то раз... Типа один длинный, два коротких... Не могу добраться до этой книжечки - там все написано. :(
Vcons-ом снимается вообще просто :D
Максутка
А куда нажимать то. А то нажмешь не туда и прощай Америка :D
MadMax
Сообщение MadMax »
предлагаю заклеить мигающую лампу кусочком изоленты :D
а если серьезно у меня так было, оказалось бутылка с водой под сиденьем каталась :lol:
pareto
Сообщение pareto »
Избавиться от мигания лампочки можно следующим образом при помощи изоленты.
Чаще всего неисправность связана с контактами боковой подушки безопасности под водительским сиденьем - особенно если под сиденьем болтаются бутылки, аптечки, огнетушители и пр. Все это надо убрать. Затем взять разъем, отсоединить от рамы сиденья, рассоединить-соединить пару раз для очистки контактов, плотно обмотать разъем изолентой.
Затем примотать разъем и свободные провода изолентой к раме сиденья, чтобы они не болтались при езде и регулировке сиденья.
После этого надо убрать запись об ошибке из памяти. Делается это следующим образом:
1. Открыть водительскую дверь.
2. Включить зажигание.
3. В течение 7 секунд нажать не меньше 5 раз на концевик выключателя салонного света водительской двери.
4. Система переходит в режим диагностики AirBag. Если лампочка мигает 3 сек.вкл-2сек.выкл-3сек.вкл.-2сек.выкл. и т.д. - система исправна. Если мигает один долгий - один или несколько коротких - неисправна. Надо ехать на станцию.
5. Если система исправна. вернуться из режима диагностики в обычный режим работы - выключить зажигание (при открытой двери), включить зажигание, нажать на концевик 5 или больше раз в течение 7 секунд. Выключить зажигание.
Убрать ошибку также можно отключив аккумулятор минут на 30.
После обмотки разъема изолентой проблем с AirBag уже нет больше года.
Всем удачи.
Максутка
Привет всем у кого мигает :D Наконец-то я дождался и нашелся человек который разбирается в кнопках и лампочках :!: Спасибо тебе Питерский брат :!: :!: :!: Pareto :!: :!: :!: Короче в 12 дня прочитал как с помощью кнопки освещения салона отремонтировать подушки :twisted: Ну круто :!: все равно что ершиком от унитаза через глушитель свет регулировать :D Дайка проверю, запомнил сколько куда жать и когда дергать и крутить :shock: Пошел, нашел, включил, нажал :shock: ПОГАСЛА :!: Pareto у тебя в миру фамилия не Кулибин случайно :?: Вобщем огромное спасибо тебе :!: :!: :!: Интересно на станции на сколько меня ободрали бы :!:
MadMax
Сообщение MadMax »
как за полноценную диагностику и устранение неисправности в нормо-часах :shock:
SSSergey
а у меня нихрена не погасла :cry: :cry:
