Викидывет антифриз из радиатора
- Автомобиль: Nissan maxima A32 1998г. VQ20DE МКПП
Поменял прокладки ГБЦ,головки целые трещин нет,на холостых не выкидывает выбрасывает на ходу!!!какая еще может быть проблема??машина не перегревается!!!
- Автомобиль: Nissan cefiro 1996 VQ20
Re: Викидывет антифриз из радиатора
про выбросы с радиатора
1 часть жидкости должна выходить т.к некоторым жидкостям свойственно расширяться от нагрева
2 проверь крышку , ставь на давление 0.9
а работать должно так
если в радиаторе" перебор" то часть выбросит в расширительный бачёк как нагреется
а когда остынет то всасёт обратно , на крышке 2 клапана
когда остывает то жидкость сжимается до нормального состояния и образуется вакуум и компенсируется с бачка
по патрубкам это : горячие -не проминаются
холодные - проминаются
куда выбрасывает то?Kirill112 писал(а):Поменял прокладки ГБЦ,головки целые трещин нет,на холостых не выкидывает выбрасывает на ходу!!!какая еще может быть проблема??машина не перегревается!!!
из под крашки радиатора.капот открывешь весь радиатор в Антифризе
так крышку то поменяй! и убедись что шланжик в расширительный бачок не пережат. только не думаю я что это пробка - у тебя часом не верхний бачок радиатора течет - где обжат по периметру?
Нет по периметру только стекает а давит через крышку,заказал крышку в пятницу будет видно!ну а если через верхний бачек,выкидывать радиатор??allert писал(а):так крышку то поменяй! и убедись что шланжик в расширительный бачок не пережат. только не думаю я что это пробка - у тебя часом не верхний бачок радиатора течет - где обжат по периметру?
дешевле выкинуть... хотя кто-то меняет сами бачки.
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998 г.в. 2L автомат
У меня такая же проблема была.
Поменял радиатор и все окей.
Можешь промыть ,но все равно надо будет снимать.
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Странно.Ведь всё-равно излишки должны попадать по шлангу в расширительный бачок.Ибо жидкость течёт по наименьшему сопротивлению.Я бы для начала глянул на дырдочку,что сбоку горловины и почистил при необходимости.То же самое проделал бы со шлангом.
В прошлом годе у меня неожиданно потёк радиатор из под верхнего уплотнения.Сначала помаленьку.Подливал жидкие затычки,но ему становилось всё хужее.В итоге купил новый.Во время изъятия старого теплообменника из под капота ,обнаружилось,что ему практически нечем было дышать. Радиатор на 90% был забит тополиным пухом и всяческим мусором.Предыдущий владелец ездил пока едет.Теперь думаю старый радиатор почистить,проклеить и держать прозапас:)
