на холостых оборотах, в режимах D, 1, 2 авто дергается
- johnny78
 - Автомобиль: ниссан максима 1999г,3л,автомат
появилось после недолгой езды в спортивном стиле.
после этого поменял свечи:разницы не какой,прозванивал тестером катушки(по мэнуалу),с ними все Ок.
может кто сталкивался?
- Коляныч
 - Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: на холостых в режимах D,1,2 авто дергается
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- johnny78
опять-же ,катушки тестером прозванивал-все Ок!
- Коляныч
ICQ: 320302345
- johnny78
или есть какой-то способ проверить?
- rulik
У меня похожая проблема, но в меньшей степени. Когда на D отпускаю тормоз настолько, что авто еле-еле двигается, то чувствуются равномерные рывки. И холостые на D иногда заваливаются до 500 об/мин с явным эффектом троения. Делал на станции баланс цилиндров, так два в заднем ряду выделяются по показаниям. Проверял катушки по мануалу, так они абсолютно все показывают раз от разу разные значения без каких либо закономерностей. По выхлопу появился явный пропуск. Расход увеличился примерно на 0,5 литра. Это могут быть катушки? Свечи прошли 15 тыс., платиновые, NGK PFR6G-11.
				Grisha is Chikago
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
- johnny78
а из за генератора не может быть?когда троит подсветка одометра моргает, видимо напряжение скачет.
- johnny78
в общем ничего не понятно,ставлю все наместо, включаю и так-же дергается.
- man17
 - Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
- Коляныч
Ребята дуйте в сервис на диагностику.
ICQ: 320302345
- адрей-одесса
 - Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
присоединяюсь!!!!!man17 писал(а):была такая же хрень, но вскоре катушка умарла совсем, тогда то я её и вычислил поочередным скидыванием разъемов- заменил все ок. сейчас опять подтраивает вычислить какая не могу, че делать не знаю, причем троит не всегда, на хол. ходу и при начале движения до 1500об/мин, потом подхватывает.
был на сто и на разборке меняли катушки по очереди на новые,результат тотже,что делать не знаю,подскажите что еще проверить(сканировку делал,все ок!!и пока стоишь прогреваешь иногда происходит пропуск(визуально видно по глушителю)
+380936853378
- johnny78
- Коляныч
ICQ: 320302345
- infeno
 - Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
johnny78 писал(а):при включении передач(D,1,2)машина начинает дергаться,как будто троит(стрелка тахометра тоже дергается 600-800),при движении никаких проблем нет
Может ДД,очень похоже на плавающую ошибку.
