Проблема с подогревом сидений
- Realdok
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000г, 2.0 АКПП
- Realdok
Re: Проблема с подогревом сидений
отмечу что перестали работать как на пассажирском так и на водительском месте
на кнопках светодиоды загораются при включении
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- Realdok
спасибо нашел поиском проверю потом отпишусьCrazyJapanCar писал(а):Либо обрыв проводки, либо предохранитель! Ищи в поиске - там были все названия предохранителей! Стоят слева под рулём!
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
в чем трабла?
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
тоже самое, ж..па холодная ))))вортекс писал(а):а у меня както странно греют--- водительское греется только спинка
в чем трабла?
- Юрич
Ремонт, либо замена коврика подогрева сидалища!Mark_Norman писал(а):тоже самое, ж..па холодная ))))вортекс писал(а):а у меня както странно греют--- водительское греется только спинка
в чем трабла?
				MANSCH
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
 ! Можно ли сделать подогрев,цена вопроса?
 ! Можно ли сделать подогрев,цена вопроса?- g@mer
2-у меня было и первое,но водительское не грело!пришлось вытащить кнопку,разобрать и протереть все контакты(они в саже) и все работает как часики! у меня такая же фигня была со стеклоподъемником.не поднималось с кнопки пассажира,оказалось сажа!проверь 1,если нет,то 2е.греют не сразу а мин через5-10
				MANSCH
g@mer,спасибо за совет! У меня НЕТ тумблеров(между сиденьями -там только регулир угол наклона фар). Подогрев в моей комплектации НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!!! Хотелось бы знать-сидушки с завода сразу с подогревом ставят(типа конвейер)на любые машины(я нашел какие то провода под сиденьями)и с подогр,и без подогр? Если так-то можно ли самому уже дальше все сделать(в смысле в норм сервисе)?g@mer писал(а):1-предохранители есть!
				draklini
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
MANSCH писал(а):g@mer,спасибо за совет! У меня НЕТ тумблеров(между сиденьями -там только регулир угол наклона фар). Подогрев в моей комплектации НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!!! Хотелось бы знать-сидушки с завода сразу с подогревом ставят(типа конвейер)на любые машины(я нашел какие то провода под сиденьями)и с подогр,и без подогр? Если так-то можно ли самому уже дальше все сделать(в смысле в норм сервисе)?g@mer писал(а):1-предохранители есть!
				draklini
это обрыв этой самой если можно выразиться проволочки под опой.я снимал у себя сиденье,восстанавливал недостающий элемент.сейчас как на сковородке.сам не ожидал.Mark_Norman писал(а):тоже самое, ж..па холодная ))))вортекс писал(а):а у меня както странно греют--- водительское греется только спинка
в чем трабла?
P.S. если отсоеденять все разъемы под сидушкой,не вздумайте включать зажигание.а то АЭРБЕГ загориться,а это минус 500-700 кровных в сервисе за снятие ошибки
 , кнопочкой ошибка снимается - забесплатно
 , кнопочкой ошибка снимается - забесплатно  . но зажигание все равно включать не надо - вдруг мозг айрбега чего плохое подумает и каааак бахнет
				draklini
- g@mer
