Подогрев зеркал
- Иван Александрович
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997г.в. VQ20AT
Re: Подогрев зеркал
У меня Кефира,обогрева нет,подскажите как можно установить обогревающий элемент и сколько это всё может стоить?Был ваз-2107 1995г.в. в него ставил зеркала с обогревом,удобная штука,теперь без неё не могу спокойно ездить.
Re: Подогрев зеркал
сними обшивку, передней двери, в районе зеркала, заднего обзора, найди пустые разъемы, включи зажигание, обогрев заднего стекла:Иван Александрович писал(а):У меня Кефира,обогрева нет,подскажите как можно установить обогревающий элемент и сколько это всё может стоить?
- замерь тестером, есть ли напряжение на разъеме, если да, то всё просто, покупаешь обогрев стекла зеркала, на рынке, клеишь на зеркало с обратной стороны, цепляешься к разъему и радуешься,
- если нет напряжения, то поступаешь, как на предыдущей машине, цена и работа сопоставима с ваз-2107
- Ivanov-PV
- Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Re: Подогрев зеркал
Всем добрый день. Сегодня наконец купил зеркало с подогревом. Да, не проверив, поставил. Ну не проверил. Поставил. Б\у.
У родного, без подогрева, то ли 4, то ли 5 проводов, у этого из колодки выходит 7.
Подключил, не снимая обшивки. Сворачивается, зеркальный элемент положение изменяет.
Но НЕ ГРЕЕТ. А провода тянутся к нагревательному элементу. Может быть, нужно было поменять местами контакты в колодке (разъеме)?
Буду признателен, ежели кто по цветам сориентирует, какие разъемы в какой колодке менять
Естественно, очень желательно не снимать обшивку, а изменить расположение клемм в колодке зеркала (папе).
Машина А33. Cefiro, 2 литра
Nissan Cefiro EximoG A33, 2 л., 160 л.с.
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
- Автомобиль: nissan maxima 1995 3.0 акпп араб.
Re: Подогрев зеркал
ребят подскажите почему когда вкл. подогрев зеркал левое зеркало грееться меньше чем правое.......... правое уже сухое а левое еще мокрое... почему так? или так должно быть
- Добрый Кот
Re: Подогрев зеркал
проверял в движении или стоял?okean писал(а): левое зеркало грееться меньше чем правое
по идее греются одинаково.
Re: Подогрев зеркал
в движении тоже самое
- Добрый Кот
Re: Подогрев зеркал
на обрыв не проверяли?okean писал(а):в движении тоже самое
может оно(зеркало) вообще без подогрева - менял пред.хоз.
Re: Подогрев зеркал
не оно грееться ну очень медленно. допустим если правое зеркало нагреваеться черезь минуту то левое через 5
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г. 2,0 МКПП
Re: Подогрев зеркал
возможно где то плохой контакт, самое правильное (имхо) - прозвонить и померять сопротивление на проводах с левого и правого зеркал в месте, где они уже в салоне идут (теоретически, практически - не щупал еще сам )) при этом открыть дверь и потормошить жгут и смотреть - изменится или нет значение сопротивления. возможно найдешь ответokean писал(а):не оно грееться ну очень медленно. допустим если правое зеркало нагреваеться черезь минуту то левое через 5
не совсем правильное но быстрее - снять зеркальный элемент осмотреть контакты, ибо в этом месте вероятнее всего может быть плохой контакт, померить сопротивление на зеркальном элементе, сравнить его с другим (работающим зеркалом), ну а потом - по факту - или приговаривать/чинить подогрев или искать дальше по проводке.
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX A33 SE, 2005г. 3.0 AT
Re: Подогрев зеркал
Приветствую всех!
Перебрался сюда с родственного форума по Цефиро, так как стал обладателем Макса.
Вопрос немного не по теме, но близок.
Обнаружил, что в Максиме зеркала не складываются с кнопки из салона, как на Цифрах 33-их. Подогрев зеркал это несомненно плюс, но хотелось бы полный "пакет удовольствий"
Можно ли установить в Максимке симбиоз штатных зеркал с подогревом и корпуса от Цифиры с автоматизированным складыванием? Как я понимаю, рядом с джойстиком управления поворота зеркала есть заглушка, которая закрывает место кнопки. У меня от прошлой цифры есть весь блок джойстик+кнопка складывания. Как я понимаю он в принципе идентичен Максовскому. И подходят ли зеркала целиком от Цифиры, если на панель просто добавить кнопку складывания?
p.s. Честно говоря был премного удивлен, когда обнаружил что Макс в комплектации SE лишен этой полезной штуки, как складывание зеркала из салона. Очень удобно бывает "завернуть уши" на ходу, когда тискаешься между машин в наших тесных дворах, да и просто на парковках привых складывать зеркала, чтоб народ попами не снес случайно..
Re: Подогрев зеркал
подойдут, только в них ничего не увидишь, если будешь сидеть слева, а вот переднему пассажиру (право) будет всё хорошо видно! сами стойки зеркал, на машинах заточены под сторону руляТэк писал(а):И подходят ли зеркала целиком от Цифиры, если на панель просто добавить кнопку складывания?..
Re: Подогрев зеркал
тах, а что глубины регулировки зеркала разве не хватит, что бы вывести плоскости зеркала под нужный угол?тах писал(а):подойдут, только в них ничего не увидишь, если будешь сидеть слева, а вот переднему пассажиру (право) будет всё хорошо видно! сами стойки зеркал, на машинах заточены под сторону руляТэк писал(а):И подходят ли зеркала целиком от Цифиры, если на панель просто добавить кнопку складывания?..
Честно сказать, никогда не обращал внимания на то что они разные, думал одинаковы..
Неужели нет варианта сделать складными зеркала на Максиме? Я то предполагал поставить на Максиму только корпуса с механизмом от Цифры, ну и плюс кнопку к джойстику вернуть, а вот сами зеркальные элементы преломляющиеся и нагреватели оставить родные Максовские..
Re: Подогрев зеркал
думаю возможно, но этим никто не занимался, как минимум стойки под лопухи, должны быть максимовскиеТэк писал(а): Неужели нет варианта сделать складными зеркала на Максиме? .
