как починить замок зажигания
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
всем привет!с годами в замке зажигания произошла выроботка,не всегда завидиьься машина,помогите разобрать замок,разобрать самому не получилось,если кто разбирал-поделитесь умением,спасибо
+380936853378
+380936853378
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Re: как починить замок зажигания
Открути подрулевой кожух, слева сними контактную группу, в ней увидишь отверстие, вот именно в нём и выработка, подложи туда картоночку и всё ОК будет.адрей-одесса писал(а):всем привет!с годами в замке зажигания произошла выроботка,не всегда завидиьься машина,помогите разобрать замок,разобрать самому не получилось,если кто разбирал-поделитесь умением,спасибо
Никто не может меня судить, кроме бога.
- адрей-одесса
спасибо,завтра пробую!!!
+380936853378
+380936853378
- OleggKA
- Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП
Вот у меня тоже проблема с выработкой... только я не пойму накак чё и куда подставить... фоток ни у кого нет?
- CrazyJapanCar
проще поставить кнопку на "старт" или купить новый замок! А городить огород с картонками и газетками как-то не серьёзно!
- OleggKA
Ну что??? Пробовал?адрей-одесса писал(а):спасибо,завтра пробую!!!
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Поделись секретом, как проще кнопку старт сделать. Как то штудировал этот вопрос, очень много проблем если делать это действительно грамотно, одной кнопкой на замыкание цепи не обойдешься.CrazyJapanCar писал(а):проще поставить кнопку на "старт" или купить новый замок! А городить огород с картонками и газетками как-то не серьёзно!
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
- адрей-одесса
сделал!!!подложил от сигарет маленькую картонку(времено,пока не куплю новую)деиствует,срабатывает с первого раза
+380936853378
+380936853378
- CrazyJapanCar
Есть несколько вариантов: Первый самый простой - берёшь схему замка и находишь там провод идущий на стартёр (вроде толстый жёлтый), режешь его и подсоединяешь нормально-разомкнутое реле, запитываешь его с другого провода замка зажигания - с IGN ON (или любой провод на котором появляется напряжение после включения зажигания), управление реле можно сделать от прикуривателя.Коляныч писал(а):Поделись секретом, как проще кнопку старт сделать. Как то штудировал этот вопрос, очень много проблем если делать это действительно грамотно, одной кнопкой на замыкание цепи не обойдешься.CrazyJapanCar писал(а):проще поставить кнопку на "старт" или купить новый замок! А городить огород с картонками и газетками как-то не серьёзно!
Второй вариант: аналагично всё как в первом, только добавляется ещё одно реле нормально-замкнутое на провод, который размыкает в момент старта питание музыки, кондея, часов, не помню может и фар! Вся система таже, только в момент старта кнопка замыкает основное реле и размыкает второе!
Третий вариант: пишу просто идею, думаю она врятли пригодится. Убирается вообще замок зажигания, как на раллийных машинах и ставятся тумблеры со всеми вытекающими последствиями...
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
С тумблерами это уж действительно всем огородам огород.... viewtopic.php?f=5&t=14052
Открываю всё что не открывается (замки, двери, сейфы, машины ) Участникам форума скидки. 984-02-24
- Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Mike Ignatiev, +1!!!
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
вместо картонки лучше фольги подложить надолго хватает, уже второй год езжу всё ок.
а купить в магазине и поставить в автосервисе всегда проще.
Когда мы едины, мы непобедимы.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
Я подкладывал 2 пластинки бутербродом, вырезанные из железной банки из-под масляной краски.
- Lesha 51_rus
вместо картонки лучше фольги подложить надолго хватает, уже второй год езжу всё ок.адрей-одесса писал(а):сделал!!!подложил от сигарет маленькую картонку(времено,пока не куплю новую)деиствует,срабатывает с первого раза
Японцы одурели бы от такого новаторства.
