Страница 3 из 3
Re: Температура за бортом ------?
Добавлено: 24 апр 2011 22:39
cyborr писал(а):Ну хорошо. датчик у меня есть за решёткой радиатора. Если его выключить на бортовом начинает мигать стрелочка напротив метки темпеература. А если включить, то он показывает явную фигню. Есть рецепт от симптома?
замена датчика.
Добавлено: 25 апр 2011 00:26
cyborr
Добро! А как его проверить на исправность в принципе? это терморезистор?
Добавлено: 25 апр 2011 23:05
cyborr писал(а):Добро! А как его проверить на исправность в принципе? это терморезистор?
ну... наверное, хотя необязательно... в руководстве по ремонту должна быть методика проверки, наверное в разделе кондея...
Добавлено: 25 апр 2011 23:37
rulik
Добавлено: 14 май 2011 23:47
cyborr
Похоже я нашёл интересный рецепт от глюков внешеного датчика температуры.
1. найти датчик (на 32 он на замке капота висит)
2. отключить датчик (предполагаем, что он рабочий)
3. БК начнёт скандалить, искать датчик (на индикаторе постоянно будет мигать стрелочка над позицией температуры)
4. Датчик подключить НЕ выключая ключ из положения ON или ACC (кажется)
Итог: после небольшого промежутка времени показатель температуры стал более похож на реальную (градусником не проверял), видимо какое-то время происходит калибровка, температуру на улице.
Добавлено: 05 окт 2018 20:11
JUDAS
а подскажите датчик света на торпеде нашел по идее температурный датчик тоже нашел на замке капота вместе с клаксоном висит а температуру не показывает на просвет фонарем на дисплей часов когда они выключены не видно что то похожее на цельсии а может быть так что у меня просто не та комплектация и не должно показывать температуру а32б хотя не понятно зачем тогда датчики и как должна выглядеть индикация температуры рядом с часами или как то по другому
Добавлено: 06 окт 2018 03:11
gavrilov
JUDAS писал(а):а подскажите датчик света на торпеде нашел по идее температурный датчик тоже нашел на замке капота вместе с клаксоном висит а температуру не показывает на просвет фонарем на дисплей часов когда они выключены не видно что то похожее на цельсии а может быть так что у меня просто не та комплектация и не должно показывать температуру а32б хотя не понятно зачем тогда датчики и как должна выглядеть индикация температуры рядом с часами или как то по другому
Прочитай.
Сам понял, что написал?
Добавлено: 06 окт 2018 11:01
JUDAS - творческая личность!
Добавлено: 06 окт 2018 19:57
JUDAS
спасибо Стас просто на дисплее часов две кнопки а как мне уже подсказали их должно быть три вот я и думаю может часы не родные интересно а на арабках есть термометр?
Добавлено: 07 окт 2018 00:05
RAMM
Нет
