Страница 5 из 7
Re: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Добавлено: 11 авг 2011 14:55
павел сергеевич
Есть; так на нем же не увидишь 200, 300грам разницу потому и спросил.
Добавлено: 11 авг 2011 15:02
berezovskiy
обычно от минимума до максимума 1 л, соответственно если на щупе масло по середине, то нехватает примерное 0,5 л зависимость не линейная скорей всего, но если по чуть чуть доливать можно определить скока это будет реально
Добавлено: 12 авг 2011 20:41
павел сергеевич
Спасибо, приму к сведению. Кстати с утра долил масла, при запуске не каких лишних шумов и тресков не было. Обычно с утра когда заводишь слышан кратковременный треск и шум ГРМ, а тут как по маслу. Но когда машина постояла не много, опять появился этот треск при старте. Походу нужно разбирать и мыть этот клапан. Я думаю ни кто не будет против если я создам отдельную тему по этому поводу. Может всё таки кто или кому нибудь поможет.
Добавлено: 13 авг 2011 00:55
rulik
berezovskiy писал(а):обычно от минимума до максимума 1 л, соответственно если на щупе масло по середине, то нехватает примерное 0,5 л зависимость не линейная скорей всего, но если по чуть чуть доливать можно определить скока это будет реально
У Мерседеса обычно разбег один литр, может ещё у кого. У VQ30 это примерно 0,5 литра. Я однажды 200 грамм перелил - почти полтора уровня получилось. Откачал обратно 200 грамм - стало примерно на один миллиметр выше максимума.
Добавлено: 13 авг 2011 05:21
павел сергеевич писал(а):.. Походу нужно разбирать и мыть этот клапан. Я думаю ни кто не будет против если я создам отдельную тему по этому поводу. Может всё таки кто или кому нибудь поможет.
если вот про
гидронатяжитель цепи ГРМ новая тема, то продолжай уже открытую, или открой новую что там у тебя в 3.5 литрах за клапан такой, вообще цепь растянута, запуск нормальный, зажигание не скачет, забей и продолжай кататься
Добавлено: 26 авг 2011 21:41
archiz
Привет всем!У меня Максим А33 2000 МКПП.Не так давно загорелся ЧЕК,при диагностике выдал ошибку Р0430 0703 "Нарушение исправности функционирования каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров)".В связи с этим вопрос,замена ката необходима только на родной или есть какие то другие варианты,и сколько он вообще может стоить?(хотя бы примерно).Спасибо.
Добавлено: 27 авг 2011 06:47
archiz писал(а): загорелся ЧЕК,при диагностике выдал ошибку Р0430 0703
вот интересные темы:
Ошибка 42, 43
катализаторы
Самодиагностика
по катализатору вопрос задай в одной из этих тем:
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Добавлено: 10 ноя 2011 03:51
[quote="тах"]
онлайн расшифровка кода неисправности
Расшифровка кода Таблица кодов
A/T Control Коды Nissan - Двигатель и АКПП - Блинк-коды
Signal Circuit From A/T Control Unit To ECM Коды Nissan - Двигатель - Блинк-коды 88–94 & 95 Pathfinder, Quest, Truck & 300ZX
http://www.faqnissan.ru/faq/011/11126.html
ошибка №14 на Cefiro A32
Добавлено: 04 дек 2011 17:23
mak
Здравствуйте помогите найти ссылку на установку зажигания
Добавлено: 05 дек 2011 00:54
mak писал(а):Здравствуйте помогите найти ссылку на установку зажигания
на А32 зажигание не устанавливают на ХХ 15°+/-2°, при настройке КХХ УОЗ незначительно меняется
Ссылка на книгу^
Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Добавлено: 06 янв 2012 02:01
павел сергеевич
Здравствуйте! Помогите решить проблему с удалением старых ошибок из архива. Проблема в том что при покупке машины были несколько неисправностей которые я почти все устранил. Это был такие ошибки как неисправность цепи датчика АБС, датчик СО, датчик температуры всасываемого воздуха и P0021 Intake Valve Timing Control Ошибка управления положением впускных клапанов. Все причины были устранены кроме одной последней с которой я катаюсь по сей день это P0021 Intake Valve Timing Control. Эту проблему я тут уже обсуждал. Короче при стирании ошибок все вроде нормально, но, до тех пор пока опять не выскачит эта беда с ошибкой P0021 а она может выскачить когда ей захочется. И в месте с ней стали васкакивать и старые ошибки я это заметил случайно при включении круиза. Как известно при неисправном датчике абс круиз не будет работать. Ошибки стирал несколько раз но проходит какое то время и снова такая же история. Все системы работают исправно до тех пор пока не эта ошибка чертова. Подскажите как удалить эти коды старых ошибок из архива.
Добавлено: 13 янв 2012 20:07
павел сергеевич
отвечаю на свой вопрос сам! проблема была тупо в сломанной фишке которая подходила к электроклапану которая была сломана в результате чего при тряске видимо коротила и выскакивали ошибки.
Добавлено: 07 мар 2012 10:01
ЕвгенийJS1985
Друзья помогите пожалуйста!!!комп выдал ошибки по вспышкам "чек" 1401 и 1402,в таблицах по всей сети искал-нет таких!!!Заводиться не хочет, ближайшие официалы за 70 км.Может кто слышал и покажет ли диагностика обычная OBD че за ошибки такие???
Добавлено: 07 мар 2012 10:05
matsusonic
Добавлено: 07 мар 2012 12:54
ЕвгенийJS1985 писал(а):..комп выдал ошибки по вспышкам "чек" 1401 и 1402,в таблицах по всей сети искал-нет таких!
на форуме есть, сначала в поиск вбиваешь p1401 (латинская раскладка клавиатуры) далее р1401 (кириллица, путают буквы часто) и всё находиться
